Guten Tag zusammen. Ist es möglich das Kunststoffverdeck an der Naht wieder zu verkleben? Also nur die Naht, halte ich für zu schwach. Ich dachte an eine optische Wiederherstellung und eine zusätzliche belastungsfähige großflächige Unterklebung an der Naht. Das Verdeck ist noch top in Schuss, nur eben diese Naht auf 20 cm aufgeplatzt, nicht gerissen. BJ 1993. Gibt es da Hilfe für mich? Danke schon mal für Euri Tipps.
wir sind hier nicht siche,r ob Sie wie geplant diese Reparatur ausführen können.
Reparaturverklebungen sind immer nur ein Provisorium, denn in diesen Fällen liegen keine klebegerechten Bedingungen vor. Kleben ist eine Verbindung von Oberflächen durch die molekulare Anziehung. Schrauben, Nieten oder eine Naht binden die Materialien mechanisch ein, als umklammern die Werkstoffe. In den Fällen, in denen genäht wird, kann seltenst eine Klebung als Alternative angesehen werden. Im Gegensatz zur Verklebung kann eine Naht auftredende Schälkräfte überwinden, jedoch eine Verklebung nicht. Beispiel: Einen Tesa-Klebstreifen kann man auf eine Fläche kleben und dann in Richtung des Fläche den Film ziehen und es klebt bombig, wenn Sie den Film aber schälen, wie z.B. wenn Sie in von der Rolle abwickeln, benötigen Sie fast keine Kräfte.
Wenn es Ihnen gelingt in Ihrem Reparaturfall eine flächige Verklebung durchzuführen, könnte es evtl. von Erfolg gekrönt sein.
Bitte beachten Sie: http://www.ottozeus.de/tip/guide/data/klebeanleitungen-hinweise-zur-klebetechnischen-gestaltung.pdf
In vielen Fällen kann Texiel mit einen Klebstoff verklebt werden, dem ein Vernetzer (Härter) zugegeben wird. Dieers bewirkt eine verbesserte Wärme- und Nassfestigkeit, sowie Beständigkeit gegen Weichmacher.
Bitte sehen Sic an:
Hinweis:
Sie können diese Klebstoffe auch in Teilmengen verarbeiten, d.h. Sie wiegen sich die benötigte Menge Kleber ab und geben dann den benötigten Anteil (%5) vom Vernetzer / Härter bei (gut verrühren).
Hilfmittel, wie geeignete Becher, Rürhspatel und Dosierpipetten finden Sie bei uns unter Zubehör.
Sie müssen diese Arbeitsmenge innerhalb der Topfzeit verabeiten. Klebermengen denen kein Vernetzer zugegeben wurden sind lange lagerfähig und können auch später mit und ohne Vernetzer, je nach Anwendung verarbeitet werden.
Ein weiterre Vorteil bei diesen Klebstoffsysteme wäre, Sie können verklebte Flächen innerhalb der Topfzeit mit einem Heißluftfön erweichen, die Verklebung korrigieren und erneut verkleben. Dies geht aber nur in einer kurzen Zeitspanne.
Ob einer der o.g. Klebstoffe eine erfolgreiche Verklebung ermöglicht, können wir nicht verläßlich zusagen, da jede Verklebung ihre Eigenheiten aufweist.
