Hallo an die Spezialisten,
für die Standard-Adapter der großen Thule-Markisen kann als Konstruktionskleb/Dichtstoff immer das Sikaflex 221 verwendet werden: Hier sichert die Schraubenverbindung (Durchsteckverbindung durch die komplette Wand) die Verbindung und die Masse muss hier eher ausgleichen und das Bohrloch dichten.
Ich bin jedoch auf der Suche nach einer Empfehlung für das sichere GROSSFLÄCHIGE Verkleben eines über die gesamte Länge durchgehenden Adapters (Aluprofil, eloxiert).
Dieser Adapter sitzt formpassend auf der Rundung von Wand zu Dach (Hymer-Adapter).
Bei der großen Verklebung auf der lackierten Aluhaut der PUAL-Wand sollte das reine Verkleben genügend Halt bringen.
Ist hier der 252 das Mittel der Wahl?
Grundsätzliches vorweg.
Kleben ist eine Verbindung von Oberflächen, also keine mechanische Befestigung, welche die Materialien einbindet. Leider ist es so, dass die verschieden Werkstoffoberflächen sehr unterschiedliche Verklebungseigenschaften aufweisen. Jeder Klebstoffhersteller weist in seinen Produktbeschreibungen immer darauf hin, dass vor der Ausführung einer Verklebung der Benutzer sich stets selbst von der Anwendbarkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck durch gründliche Eignungsprüfung an den Originalwerkstoffen und unter realen Umgebungsbedingungen ermitteln muss. Diese Verantwortung kann von keinem Klebstoffanbieter oder Berater übernommen werden. Das Beratungsteam der Ottozeus GmbH kann bei der Auswahl nur in der Form behilflich sein, dass Vorschläge die auf Nennungen und Erfahrungen der jeweiligen Hersteller oder vergleichbare Praxiserfahrungen basieren, abgegeben werden.
Nun zu Ihrer Frage:
Die genannten Sikaflextypen sind klebende Dichtmassen. Zeigen allgemein ein gutes Eignungsprofil und haben sich bei Serienverklebung unter industriellen und handwerklichen Bedingungen gut bewährt. Ob diese im Einzelfall, wie dem von Ihnen genannten, einsetzbar sind können wir nicht beurteilen. Sicher liegen Anwendungsfälle vor, bei denen vergleichbar Werkstoffe erfolgreich verklebt wurden, jedoch sind die Geometrie der Klebeflächen und Beanspruchungen bei der Nutzung fallweise zu beurteilen.
Da Sie, wie wir lesen, größere Teile/Elemente an einem Wohnmobil im Aussenbereich, ohne mechanische unterstützende Verbindung, verkleben wollen, raten wir von diesem Vorhaben ab. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die ausgeführte Verklebung nach einer gewissen nicht benennbaren Zeit versagt und dann im Straßenverkehr zu einer Gefährung anderer Verkehrsteilnehmer führen kann.
Evtl. wäre es für Sie hilfreich bei Hymer und/oder Thule bzw. bei Sika nachzufragen, ob geprüfte Vergleichsanwendungen durchgeführt wurden oder bekannt sind. Beachten Sie auch, die dekorative Aussenhaut dieser Fahrzeuge ist je nach Konstruktion mit einem Isolierschaum verklebt, welcher jedoch keine besondere eigene innere Festigkeit aufweist. Die genannten Schrauben verbinden diesen sog. Sandwich komplett mechanisch.
Bitte verstehen Sie, dass wir hier keine verläßliche Klebstoffauswahl tätigen können.
