Hallo zusammen,
auch ich möchte Kunstleder in meinem Wohnmobil bei der Renovierung verarbeiten. Leider hat der Sprühkleber (Scotch bis 90 Grad beständig) nicht das gehalten, was mir versprochen wurde.
Im Speziellen möchte ich die Wände und A-Säule (da ist eine 20 Jahre alte Vinyl-Strukturtapete drauf) mit Kunstleder bekleben.
Auch Kunststoffformteile hätte ich mit Kunstleder zu bekleben.
Welchen Klebstoff würden Sie mir in meinem Fall empfehlen?
MfG
Wolfgang
es ist leider immer wieder das gleiche Problem, man greift einfach zum Kleber in der Spraydose und ist enttäuscht. Spraydosenkleber haben ihre Berechtigung, aber nur wenn keine hohen Anforderungen an die Verklebungen gegeben sind.
Sie brauchen besondere Produkte, warum?
Kunstleder wird auf Basis PVC-weich hergestellt. Diese enthalten Weichmacher die ungeeignete Klebstoffe schädigen. Deshalb ist es nötig Klebstoffe zu verwenden die Weichmacherbeständig sind. Zudem benötigen Sie eine hohe Wärmefestigkeit und Feuchtbeständigkeit (Schwitzwasser).
Die Industrie verwendet bei der Herstellung von solchen Fahrzeugen Kontaktklebstoffe auf Basis PUR denen ein Vernetzer beigegeben wird, damit die vorgenannten Anforderungen erfüllt werden können.
Wir bieten hier drei ähnliche Rezepturen von verschiedenen Herstellern an. Die Auswahl ist Geschmacksache.
Helmitpur 15141 mit Vernetzer
(Achtung hier ändert der Hersteller z.Zt. die Bezeichnung auf swiftcol, nicht die Rezeptur!)
RUDERER U 56 Plus
technicoll 8044 Plus
Alles Kontaktklebstoffe bei denen beide Klebeflächen mit Klebstoff eingestrichen und abgelüftet werden müssen. Dann innerhalb der sog. Offenen Zeit die getrockneten Flächen andrücken. Innerhalb der wenigen ersten Stunden können diese mittels Heißfön noch erwärmt werden, um evtl. Falten heraus zuziehen oder zu verändern. Dies geht aber nur kurze Zeit.
Bei Ihren Kunststoff-Formteilen sollte es auch funktionieren, sofern es sich nicht um PE + PP handelt. Von diesen Kunststoffen können Sie den Kleber wieder glatt ablösen.
Bitte lesen Sie sorgfältig die jeweiligen Produktinformationen.
Liebes Ottozeus-Team,
vielen Dank für die schnelle und aufschlussreiche Antwort.
im Bereich der Klebetechnik ist sehr viel Erfahrung nötig. Nicht jedes Fachgeschäft kann alles wissen. Wie schon von uns geschrieben, haben auch die Spraydosenkleber ihre Daseinsberechtigung (wir führen auch zwei unterschiedliche Typen davon). Bei sorgfältiger Durchsicht unseres Shops, werden Sie feststellen, dass wir etwa 150 unterschiedliche Klebstoffe anbieten und dies ist nur eine winzige Menge aus dem gigantischen Angebot.
Leider können i.d.R. die Rohstoffe, welche für Spraydosen geeignet sind, nicht die vielen Eigenschaften der anderen speziellen Klebstoffe abdecken.
Es ist sehr vernünftig, Ihre Reparatur in die wärmere Jahreszeit zu verlegen. Da es sich bei den vorgeschlagenen Klebstoffen um lösungsmittelhaltige Systeme handelt, achten Sie bitte auf eine gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes.
Die alten Klebstoffreste sollte bestens entfernt werden (ist evtl. nicht so einfach), denn diese bilden Schwachstellen in der neuen Verklebung, fallweise zeichnen sich diese auch ab.
Eine Abholung ist bei Ottozeus nicht möglich, denn wir sind kein klassisches Geschäft. Aus diesem Grund wurde eine Abholung nicht programmiert, d.h. die Versandkosten werden immer automatisch hinzugerechnet. Auch sind das Bestell- und Bezahlsystem gekoppelt.
Was aber die Sache noch mehr erschwert, viele Produkte werden von unterschiedlichen Lagerplätzen in Deutschland versendet, also nicht unbedingt vom Firmensitz aus. Wir bitten um Verständnis.
Ihr Berater-Team
Ok. Super!
Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
Werde demnächst bestellen...
MfG
W.
