Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe ein Schlauchboot von Zodiac, es besteht aus Strongan, einer PVC-Art. Es lösen sich Spiegel und Nähte, welche ich zu reparieren beabsichtige.
Der Spiegel ist aus lackiertem Holz und in einer Fassug aus einem weichen Kunststoff eingelassen, an der Unterseite ist eine PVC-Plane direkt an den Spiegel angeklebt.
Zwei Nahtstellen an den Schläuchen sind undicht und haben sich etwas gelöst.
Ich möchte die Missstände beseitigen und das Boot entsprechend neu verkleben.
Das Holz möchte ich an den Klebeflächen vorab abschleifen, mit Korn 200 als Schlussbehandlung, danach ebenfalls mit MEK abreiben.
Zur Vorbehandlung und Reinigung der zu klebenden Flächen wollte ich MEK (Methylethylketon) verwenden, zum Kleben den Technicoll 8044 mit dem Vernetzer 8355.
Sind geringe Rückstände von altem Kleber auf den Flächen ein Problem?
Besteht bei diesem Kleber eine Salzwasserbeständigkeit?
Ist das die richtige Vorgehensweise und Auswahl?
Vielen Dank und einen freundlichen Gruß
bitte verstehen Sie, dass wir nicht alle Werkstoffe die auf dem Markt vorkommen, kennen können. Z.B. kennen wir diesen verwendeten Werkstoff des Bootherstellers nicht. Von dem Kunststoff PVC-hart und auch PVC-weich werden unterschiedliche Rezepturen gefertigt. I.r.R kann PVC (-weich) miteinander gut mit technicoll 8002 geklebt werden, denn die enthaltenen Lösungsmittel lösen PVC an und verschweißen dieses miteinander. Die Lösungsmittel verflüchtigen sich komplett und das PVC (-weich) hat sich miteinander verbunden. Dies geht jedoch nur bei kleinen Flächen oder Streifen (Raupen). Bei größeren Flächen oder Kombinationen mit anderen Werkstoffen (z.B. Holz) wird gerne technicoll 8044 Plus verwendet. Hierbei handelt es sich um einen speziellen Kontaktklebstoff der auf beide Klebeflächen aufgetragen, abgelüftet und innerhalb der offenen Zeit gefügt (verpresst) wird. technicoll 8044 Plus wird immer zusammen mit dem Vernetzer verarbeitet. Dieser Vernetzer (auch Härter genannt) erbringt die nötige Beständigkeit gegen Weichmacher und Wasser und steigert die Wärmefestigkeit.
Ab Einmischen des Vernetzers muss die Mischung innerhalb der Topfzeit (ca. 10-12 Std) verarbeitet werden, danach ist die Mischung nicht mehr brauchbar. Sie können das Klebstoffsystem auch in Teilmengen verarbeiten. Die Komponente tc 8044 und den Vernetzer jeweils abwiegen und zumischen. tc 8044 Plus klebt auch auf Holz roh und lackiert. Welche Eignung zu den alten Klebstoffresten gegeben ist wissen wir nicht. Grundsätzlich muss immer vor einer Klebung ein praxisnaher Eignungsversuch erfolgen, denn Kleben ist eine Verbindung von Oberflächen und diese zeigen abweichende Klebeverhalten. Bezüglich Ihrer Frage zum Salzwasser können wir keine verbindliche Aussage abgegeben, denn hier ist auch die Klebeeigenschaft der jeweiligen Werkstoffe mit einzubeziehen.
Vielen Dank für Ihre rasche Antwort.
Das Schlauchboot ist aus einem weichen aber festem PVC, ein professionelles Schlauchboot mit Seetauglichkeitseinstunfung. Es handelt sich also nicht um ein Badeboot aus dem Baumarkt. Das Material ähnelt vom Festigkeitsgrad her inetwa einer LKW-Plane.
Ich vermute, das sich die lösenden Nähte (Breite ca. 2cm und Länge zwischen 4 und 8cm), am Besten mit dem technicoll 8002 verkleben lassen.
Den Spiegel kann man dann wohl am Besten mit dem technicoll 8044 PLUS verkleben.
Die Klebstoffreste werde ich dann so weit wie möglich entfernen.
Sind MEK und Aceton geeignete Reinigungsmittel bzw. Vorbereiter?
wenn Sie die Lösungsmittel vor der Klebung sorgfältig komplett ablüften lassen, sollte es klebtechnisch egal sein. Welches Mittel die Verschmutzung bei Ihnen besser reinigt können nur Versuch bestimmen. Das Zodiac keine Baumarktboote sind, ist schon bekannt, aber trotzdem kennen wir das verwendete Material (PVC) nicht kennen. Es sind leider immer Eignungsversuche nötig, auch wenn die Klebstoffhersteller grundsätzlich eine Klebeeigenschaft zu den Werkstoffen nennen. Alle Klebstoffhersteller verlangen vorab Eignungsversuche. Ottozeus ist ein Handelsunternehmen, kein Hersteller. Unsere Kenntnisse basieren auf Angaben der Hersteller und Erfahrungen von Markt.
Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Hilfe und werde nach Fertigstellung meiner Reparaturarbeiten ein Feedback abgeben.
Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Hallo
Haben Sie Erfahrungen sammeln können?
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Zodiac
Moin,
ja, ich habe Erfahrungen sammeln können und kann nur positives berichten. Die geklebten Flächen halten tiptop. Einfach nach beigefügter Anleitung verarbeiten.
Beste Grüße
