Einen schönen guten Tag.
Ich erstelle gerade zu Hause eine Terrasse und Poolumrandung aus BPC Bamboo Plastic Composites. Die genaue Zusammensetzung ist leider nicht rauszufinden deshalb gehe ich von 80% Bambus und 20% PE oder PP und sonstigen Zusätzen aus. Für den Poolrand, Treppen und sonstige Umrandung würde ich gerne die Bretter der Länge nach auf Gehrung 45Grad schhneiden und wieder rechtwinklig verkleben. Die Klebestossflächen wären ungefähr 2,5 cm breit und 3m bzw. 5m lang. Der Innenwinkel kann nach Verklebung eine Naht ähnlich einer Silikonfuge im Bad aufweisen. Die Außenkante beabsichtige ich nach Verklebung rund abzufräsen, weswegen der verwendete Klebstoff transparent, schwarz oder dunkelbraun aushärten sollte. Ich hatte an einen 2k Acrylat Klebstoff oder 2k Epoxid Klebstoff gedacht. Können sie hier etwas empfehlen? Vielen Dank.
PE und PP sind schlecht zu klebende Kunststoffe. Die Auswahl an Klebstoffen ist klein.
Wir bieten vier ähnliche Produkte hierfür an.
techncioll 9410-1
MD Poly
Scotch Weld DP 8005
Scotch Weld DP 8010
Diese Klebstoffe sollten eine ausreichende Klebfestigkeit erzielen, jedoch bilden alle keine vergleichbar glatte Oberfläche wie ein Silikonfuge aus. Sie bleiben an der Oberflächen rau (Orangenhaut) und leicht klebrig, binden damit Schutz.
Leider haben wir keine direkte Vergleichserfahrung mit den von Ihnen genannten Werkstoffen und Konstruktion.
Bitte sehen Sie sich die o. g. Klebstoffe auf unserer Seite an, Produktinformationen und teilweise mit Videos.
Diese Klebstoffe können jeweis nur mit den genannten Verarbeitungsgeräten verarbetet werden. Dieses sind nicht austauschbar untereinander.
In wie weit einer der genannten Produkte geeignet ist können wir leider nicht mit Bestimmtheit sagen. Privat würden wir selber es mit einem der Produkte versuchen, wobei ein Scotch Weld Kleber auch in schwarz im Lieferprogramm enthalten ist. Wenn Sie je nach Belastung, zusätzlich eine machanische Befestigung anbringen können, würden wir dazu raten, da PE insbesonder bei Wasserbelastung schlecht klebbar ist.
Es grüßt Ihr Ottozeus-Berater
techncioll 9410-1
MD Poly
Scotch Weld DP 8005
Scotch Weld DP 8010
