ich habe in einen Unterputzspülkasten Kombifix UP-Spk. UP320 (wohl aus Polypropylen) aus versehen eine kleine Edelstahlschraube gedreht. Die Schraube ist an der Wand inzwischen mit Fliesen überklebt. Von außen kommt man nicht mehr dran.
Aber : Innen, in den Spülkasten, ragt die Schraubenspitze 2mm rein. Dort leckt es raus - Wasser findet seinen Weg...
Ich möchte innerhalb des Spülkastens die schadhafte Stelle abdichten. Die Verzweiflung ist ziemlich groß ….
Welche Dichtmasse / Reparaturmethode käme in Frage?
Bei Klebern wird bei Polypropylen ein Primer als erster Arbeitsgang genutzt: Würde man solch einen Primer als Vorbehandlung vor dem Auftragen der Dichtmasse nutzen um eine größere Haftfähigkeit zu erreichen?
Letztlich ist die mechanische Belastung gleich Null: Die Dichtmasse muss nur dort kleben bleiben wo sie ist - unter Wasser. Na ja, fast: Wenn ich die WC Spülung betätige läuft immer mal kurz der Bereich trocken...
Eine Hilfe / ein Rat von Ihnen wäre extrem hilfreich!!!
Danke im Voraus und Beste Grüße von Andreas Janhsen
leider können wir aus unserem Sortiment für diese Anwendung keine Lösung anbieten.
