ich habe das Thema, das ich abgebrochene Haltenasen an Verkleidungsteilen eines KFZ‘s ersetzen/ankleben möchte. Die Teile sind aus einem Mix aus ABS und PC, die Haltenasen werden aus ABS sein. Die Klebefläche ist nicht sonderlich groß, 10x1,6 mm, die Haltenassen stehen im Winkel von 90Grad auf den Verkleidungsteilen und sind Zugbelastungen, Vibrationen und Temperaturschwankungen ausgesetzt (KFZ typisch) Welcher Ihrer Klebestoffe bringt hier das zuverlässigste Ergebnis die ein Privatanwender kaufen darf? MMA scheidet hier wohl aus?
Besten Dank vorab für ihre Antwort
Frank Wendel
Grundsätzliches zu Ihrem Klebeproblem:
Klebungen von Bruchstellen können nur sehr selten zuverlässig erfolgen.
Warum?
Hier liegen keine verläßliche Informationen zur Klebeigenschaft der betreffenenden Materialien vor, z.B ist ABS ein Mischkunststoff der in unterschiedlichen, meist anwendungsbezogen in unterschiedlichen Rezepturen hergestellt wird. Daraus kann sich ergeben, das unterschiedliche Klebstoffe abweichende Klebergebnisse erbringen. Auch wenn Erfahrungen mit bestimmten Klebstoffen gute Klebungen bei einem Material wie ABS erbringen, spielt die Klebfläche (Geometrie und Größe) eine wichtige Rolle. Bei Bruchstellen liegen i.d.R. keine geeigneten Klebtechtischen Flächen vor (in Ihrem Fall sogar sehr kleine Flächen). Bitte beachten Sie auch, wenn ein homogener Werkstoff (Kunststoffteil) an eine Stelle bricht, bedeutet dies, hier ist das Kräfteverhältnis so ungünstig, dass sogar das homogen Material bricht. Ein Kleber wäre an dieser Stelle ein weiterer zusätzlicher, nicht homogen integrieter Kunststoff.
Auch wenn Kleber wie technicoll 9467 oder technicoll 9414 grundsätzlich gute Klebeigenschaften zu dem Kunststoff ABS zeigen, könnte eine verläßliche Klebeeignung nur durch praxisnahe Eignungsversuche bestimmt werden. Eine Eignungszusage nur auf Basis von Erfahrungen, wäre nicht seriös.
Bitte verstehen Sie, dass wir hier keinen für diese Anwendung verbindlichen Klebstoffvorschlag unterbreiten können.
Ihr Berater von Ottozeus
Der Senior
Trotzdem besten Dank für Ihre schnelle Antwort und Mühe.
