Sehr geehrte Damen und Herren,
ich hab eine Klebeanfrage zur Verklebung von PEEK mit Stahl.
Es muss eine Kugel mit 3mm Durchmesser an einem Messarm aus Stahl eines Reibungs-Messgerätes geklebt werden. Die Klebung muss folgende Vorgaben erfüllen:
- möglichst schnelle Trocknungszeit
- Kraftaufnahme von bis zu 25mN Normalkraft und dabei auftretenden Reibkräften in Querrichtung
- Lösbarkeit der Klebung mit nicht allzu aggressiven Lösungsmittel (z.B. Aceton), dass ein Wechsel der Kugel am Arm des Messgerätes möglich ist.
Wir haben bisher Keramik und Stahlkugeln verwendet, welche mit einem Cyanacrylat Klebstoff durchgeführt wurden. Leider funktioniert dieser Kleber mit PEEK Kugeln nicht.
Sie haben bei sich im Sortiment einen Primer technicoll 9605 für schwer klebbare Kunststoffe im Angebot. Funktioniert dieser auch mit PEEK? Hätten Sie eine andere Möglichkeit für die Verklebung?
Vielen Dank für Ihre Antwort.
mit freundlichen Grüßen
Roman Buchheit - Universität des Saarlandes
leider können wir auf keinen ähnlichen Anwendungsfall zurückgreifen. Der Primer technicoll 9605-1 wird in der Regel für schwer verklebbare Kunststoffe wie z.B. PE oder PP eingesetzt. Ob bei PEEK eine Haftungsverbesserung erreicht werden kann, können wir Ihnen nicht sagen.
Eventuell könnte Loctite 3090 in Frage kommen, um die Kugel in den Klebstoff einzubetten.
Dieses muss in Eignungsversuchen getestet werden.
Ihr Ottozeus Beratungsteam
