ich möchte mehrere Sandwichplatten ca. 800x800mm und 1600x600mm herstellen. Die Platten dienen als Füllungen für Türen / Klappen im Caravanbau. Sie sind somit direkter Sonneneinstahlung ausgesetzt und können dementsprechend heiss (bzw. kalt im Winter) werden.
Verklebt werden soll eine 1,5mm Alu-Platte (der Kleber sollte für blankes und auch für eloxiertes Alu geeignet sein) mit einer PUR-Platte. Die PUR-Platte weist dabei teilweise geringe Unebenheiten im Bereich von 0,5-1mm Tiefe auf. Die Verklebung kann liegend erfolgen.
Ich hatte folgende Kleber in die engere Auswahl einbezogen:
Caravan Kleber (hier steht jedoch "für beschichtete Metalle" und blankes bzw. eloxiertes Alu ist nicht erwähnt.
Technicoll 8311 (Problem wie bei Caravan Kleber)
Technicoll 8324
Loctite UK8160 (Kann dies Spaltfüllend 0,5-1mm verarbeitet werden ?)
Bei den Technicoll-Klebern stellt sich noch die Frage, wie stark diese durch aufquellen "drücken" bzw. wie stark die Sandwichplatten beschwert werden müssten.
Mit welcher Körnung sollte das Alu ggf. aufgeraucht werden ?
Danke und Grüsse,
R.K.
In der Caravanbranche ist es üblich, rückseitig beschichtete Alu-Bleche zu verwenden. Diese sind dadurch vor Korrosion geschützt und für Klebungen mit Klebstoffen auf Basis PUR geeignet. Auch verwendet man hier keine PUR-Hartschäume, denn diese reißen gerne an der Grenzschicht zum Klebstoff. (Anders verhält es sich beim PUR-anschäumen.) Bewährt haben sich hier PS-Hartschäume (z.B. Styropor). Die aufschäumenden 1-K-PUR-Klebstoffe dringen zwischen die Kügelchen des PS-Hartschaumes ein und erbringen somit sehr hohe Festigkeiten und Steifigkeiten. Wenn Sie die Teile liegend verarbeiten und das Alu beschichtet ist, wären alle technicoll 1-K-Produkte geeignet. Diese 1-K-Produkte expandieren im Härteprozess, schäumen unterschiedlich stark auf, je nach Formulierung. Der Anteil an Feuchtigkeit und die Höhe der Temperaturen wirken ebenfalls auf das Aufschäumverhalten. Viel Feuchtigkeit (Wasser) und hohe Temperaturen bewirken ein stärkeres Aufschäumen. In Caravanindustrie wird mit max. +35°C gehärtet, bei höheren Temperaturen kommt es zu sehr starken Ausdehnungen des Alu und somit zu Schüsselwirkungen.
Die 2-K-Produkte von Loctite und technicoll, sind beide auch auf Basis PUR. PUR basierte Klebstoffe sind bei blanken Metallen nicht so gut in der Klebkraft. Loctite UK 8160 ist sehr dick und zäh, technicoll 8201 mit 8203 ist flüssiger.
Unebenheiten bei den Kernmatterialien (Hartschäume) lassen sich mit den aufschäumenden 1-K-Produkten ideal ausgleichen. Wichtig ist hier, dass eine flächige formstabile Gegenplatte bis zur Aushärtung verwenden. Da auf diese Klebungen sehr Temperaturen (Sonneneinstrahlungen) wirken, sollten Sie beschichtet Alu-Bleche verwenden, oder diese selber grundieren (z.B. Grundierungen aus der Bereich Fahrzeuglackierungen). Ein Anschleifen bewirkt eine Vergrößerung der Klebflächen (Berg- und Talbildung). Beschichtete Bleche werden nicht angeschliffen, nur mit geeigneten Kunststoff-Reiniger sorgfältig gereinigt. technicoll 9902
Wir hoffen Ihnen geholfen zu haben.
besten Dank für die schnelle Antwort.
Die Verwendung von PUR (statt EPS o.ä.) ist leider in diesem Fall vorgegeben.
Wären die 2K-Produkte (Loctite UK 8160, technicoll 8201 mit 8203) für eine Deckschicht aus eloxiertem Aluminium geeignet ?
Alternativ: Wäre technicoll® 8266/8267 für diese Alu blank/PUR-Schaum-Verklebung besser geeignet ?
Danke und Grüsse,
R.K.
also technicoll 8266/67 wäre für blankes Metall gut, bei eloxiertem Metall müssen Haftungsversuche durchgeführt werden, denn diese Schichten zeigen unterschiedliche Klebeigenschaften. Jedoch greifen Epoxy basierte Klebstoffe meist den PS-Hartschaum an und schädigen diesen. technicoll 8301 mit 8302 ist für PS-Hartschaum einsetzbar, aber auch hier sind zwingend Eignungsversuche bei eloxierten Oberflächen nötig. Wenn Sie sich für die Epoxy-Variante entscheiden, sollen Sie wiederum auf den PUR-Hartschaum zurückgreifen. Vielfach werden in diese PUR-Platten kleine Nuten eingefräßt um eine bessere Festigkeit zu erzielen.
Tendenziell geht es bei Ihnen wohl in die Richtung tc 8266/67 mit PUR-Schaum. Das Produkt tc 8266/67 bieten wir in Tuben (70+60g) an, d.h. Sie können damit gut Eignungsversuche durchführen.
