Hallo, hier mein Problem,
Welche haltbare Verklebung / Fixierung im Außenbereich- für einen Temperaturbereiche von ca. -20 ° C bis + 50 ° C sind für folgende Kombinationen geeignet?
Materialien :
Kunststoffsichtblenden in einem Flügelaußentor, die eingeflochten sind in einer verzinkten Doppelstab-Gittermatte .
Die möglichen Klebepunkte sind lediglich auf den jeweiligen 0, 6 cm dünnen - und 19 cm langen verzinkten Endstäben der Matte möglich.
Suche also einen “ Klebstoff / Fixiermittel „ der die Kunstsoffstreifen aus PP bzw. auch teilweise aus PVC mit den verzinkten Metallstäbchen sicher und dauerhaft verbindet.
mfG M.K.
unser Beratungsteam steht Ihnen ab 14.10.2013 wieder für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung.
Selbstverständlich erhalten Sie dann umgehend Bescheid.
Im Voraus vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihr Ottozeus Team
hier liegen uns keine vergleichbaren Erfahrungen vor. Zudem sind die Kunststoffe PP und PE schlecht zu kleben, wir bieten nur wenige Klebestoffe hierfür an. Der Typ technicoll 9410 darf nicht an private Verarbeiter verkauft werden. Die Klebstoffe mit denen PVC gut zu kleben ist, zeigen keine brauchbaren Werte zu verzinkten Metallen.
Hier handelt es sich um eine Anwendung, bei der eine klebetechnische Lösung nur über sorgfältige Versuchsreihen realisiert werden kann. Bitte nutzen Sie unseren "Kleber Such-Assitenten". Wählen die Werkstoffkombinationen aus, filtern Sie nach Ihren Belangen und testen Sie die Klebstoffe die Ihnen als einsetzbar erscheinen. Erst nach sorgfältigen praxisnahem Eignungsversuchen kann eine Entscheidung getroffen werden.
