Sehr geehrtes Ottozeus Team,
ich habe ein Wohnmobil mit GFK Aufbau. Die Innenverkleidung löst sich auf und ich will eine neue Textil Wandverkleidung einkleben.
Im Internet habe ich Informationen zu technicoll 9222 gefunden. Kann man den Kleber nehmen...
-Ist der Kleber nach Aushärten Wasserbeständig?
-Welche Temperaturen hält der Kleber nach Aushärten aus?
-Gibt es bessere Alternativen?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus, Gruß Hajo
da Sie eine Wandverkleidung renovieren wollen, benötigen Sie einen Kontaktklebstoff der Ihnen die nötige sofortige Anfangsfestigkeit erfüllt. Kontaktklebstoffe müssen beidseitig aufgetragen und abgelüftet werden. Innerhalb der Offenen Zeit kann/muß die Verklebung verfolgen. Hier ist ein kurzer kräftiger Druck nötig, gut anreiben.
Klebeteschnisch würden wir vorschlagen:
Helmipur 15141/2 mit Vernetzer 500 FL
oder
RUDERER U 56 Plus (ist Variante mit Vernetzer/Härter2)
Diese lösemittelhaltigen Produkte sind seit Jahrzehnten in der Kfz und Campingfahrzeugbranche bestens bewährt. Vorteil, hohe Wärmefestigkeit und robust in der Verarbeitung.
Der von Ihnen ausgewählte wässrige Kontaktklebstoff technicoll 9222 könnte auch verwendet werden, aber: Hier ist kein Lösungsmittel welches den Klebstoff flüssig hält, sondern Wasser. Wasser verflüchtigt sich sehr langsam und bei unterschiedlichen Schichtdicken des Klebstoffauftrages erfolgt die Trucknung ungleichmäßig, häufig sind unter vermeidlich trockenen Oberflächen noch wässrige Felder. Dies kann zu Fehlverklebungen führen.
Diese wässrigen Klebstoff sind bei einer Verarbeitung in Räumen (Campingfahrzeugen) vom Geruch her angenehmer, aber nicht so robust in der Anwendung. Wenn z.B. die Lösungsmittel komplett abgelüftet sind, haben Sie auch keine Geruchsbelästigung mehr. Sie müssen aber bei der Verarbeitung auf eine sehr gute Be- und Entlüftung achten.
Hinweis: Lösemitteldämpfe sammeln sich immer am Boden. Also keine Haustiere und Kleinkinder am Boden in der Nähe der Verklebung.
Bei technicoll 9222 müssen Sie den Kleberfilm sorgfältig und gleichmäßig auftragen und ausreichend lange ablüften lassen. Bitte die Produktinfo lesen. Achtung, Gfk nimmt kein Wasser auf, das Ablüften des Wassergehaltes dauert sehr lange.
Da uns bisher kein vergleichbarer Anwendungsfall bekannt ist (macht selten jemand mit wässrigen Systemen) können wir Ihre weiteren Fragen nicht verläßlich beantworten. Wir denken jedoch, die geforderten Festigkeiten können erreicht werden, wissen es aber nicht sicher, sorry. Wir können unseren Aussagen immer nur auf Basis von Angaben der Klebstoffhersteller und von Kunden tätigen.
Ihre Ottozeus-Berater
