welchen Kleber und Reparaturanweisung empfehlen Sie bei Blasenbildung, die äußere Deckschicht Alu löst sich vom PU Schaum (durch Wassereintritt, Wassereintritt ist behoben))
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Pauli
dieses Problem wird häufiger geschildert. Oft wird hier mit einem flüssigen 1-K-PUR Klebstoff der mit Feuchtigkeit härtet, repariert. Erst wird in das Bohrloch etwas Wasser hineingespritzt und dann sofort der Klebstoff.
Vorsicht:
Diese Systeme expandieren bei der Härtung, es ist Erfahrung bei der Arbeit notwendig.
technicoll 8324, schäumt nicht so stark und fließt gut.
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/caravanreparatur/technicollr-8324.html
Wichtig ist, dass nach dem Klebstoffeintrag bis zur vollständigen Aushärtung, gut gegenfixiert wird damit keine zusätzlichen Ausbeulungen entstehen. Da bei Reparaturen nie optimale Bedingungen vorliegen, können auch keine Zusagen zum Gelingen abgegeben werden.
