Guten Abend,
Mein Armaturenbrett ist gerissen Dodge Ram Pik UP 2003.Ich möchte dieses KLeben und im Anschluss beziehen mit Leder.
Die Bezeichnung des Kunststoffes auf der Rückseite lautet PM0203-3 SAE PC/ABS.
Welcher Kleber wäre zu benutzen?
vielen Dank
gruß St.
für die Verklebung von Leder und Kunstleder auf Armaturenbretter hat sich z.B. Helmipur 15141/2 streichfähig/swift col 2144 http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-arten/kontaktklebstoffe/swiftrcol-2144-helmipur-15141-2-streichfahig.html oder Helmipur 15142/2 spritzfähig/swift col 2142
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/fahrzeuginnenausstattung/swiftrcol-2142-helmipur-15142-2-spritzfahig.html bewährt.
Beide Klebstoffe müssen mit einem Vernetzer (Härter) verarbeitet werden, um die geforderte Wärmefestigkeit und bei Kunstleder auch Weichmacherbeständigkeit zu erreichen.
Diese Klebstoffe sind bei Kfz-Renovierern sehr beliebt.
Zu Ihrer Bruchstelle.
Bruchstellen sind die ungünstigsten Klebebedingungen die anzutreffen sind.
Warum? Die auftretenden mechanischen Kräfte und Belastungen können nicht abgeschätzt werden. Nachdem an dieser Stelle der homogene Werkstoff den Kräften nicht widerstehen konnte, ist es für einen zusätzlich angebrachen Kunststoff (Klebstoff) sehr schwer.
Brauchbare Verklebungen an Bruchstellen lassen sich fallweise mit einer Unterstützung z.B. mittels einer Lasche oder Schiene erzielen. Für Ihren Anwendungsfall würden wir technicoll 9403 testen http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/hochtemperatur/technicollr-9403-mma.html.
Hallo
Danke für die prompte Antwort.Werde es mit den von Ihnen gemachten Vorschlägen probieren. Schaun wir mal ob es klappt.
mfg St.
