ich habe folgendes problem, bei meinem Audi A6 Avant, hat sich der graue Stoff vom Dachhimmel gelöst.
Also Himmel mit Schaumstoff ist noch fest, nur der Stoff hängt durch !
Welche möglichkeiten gibt es damit man später, nach dem bekleben , keine Flecken im Stoff hat ( Sprühkleber )?
Vielen Dank und Gruss
Sie sollten auf keinen Fall einen Klebstoff aus Spraydosen verwenden. Diese verfügen über keine ausreichende Wärmefestigkeit, egal was auf der Dose steht. Es kommt immer wieder vor, dass Kunden solche Spraykleber verwenden und nach einigen Wochen ist der Ärger da, wir sollen dann weiterhelfen.
Industriell und von Reparaturbetrieben werden hier nur Kontaktklebstoffe auf Basis Polyurethan (PUR) mit Zugabe eines Vernetzer (oft auch Härter genannt) verwendet. Nur diese Systeme sind geeignet für diese hohen Temperaturen (bis + 110°C), beständig gegen Weichmacher (aus PVC und Kunstleder) und Feuchtigkeit.
Bevorzugt wird verwendet:
Helmipur 15141/2 streichfähig mit Vernetzer 500 FL
Es wird auch eine spritzbare Varainate angeboten, diese kann aber nur mit Druckluft-Geräten z.B. Becherpistole verarbeitet werden.
Helmipur 15142/2 spritzfähig.
Ihre Bedenken, dass bei einem Auftrag mittels Pinsel Klebstoffmengen duchrschlagen können und Flecken zeigen, ist nicht unberechtigt. Evtl. können Sie immer sehr kleine Flächen nur einseitig auf den Schaum auftragen und dann den Stoff leicht ins nasse Kleberbett drücken und wieder abziehen, damit nur eine dünne Schicht Kleber am Stoff ist. Kontaktklebstoffe müssen immer ablüften und dann trocken (innerhalb der offenen Zeit) zusammengedrückt/angedrückt werden.
Hinweis:
Einige Stunden nach der Verarbeitung können Sie diese Klebstoffe Wärme aktivieren, d.h. mit einem heißen Fön anblasen und wieder lösen, geht aber nicht lange, denn dann vernetzt der Kleber.
Es ist sicher keine einfache Angelegenheit die Sie ausführen wollen.
Bitte auch lesen, evtl. miteinander Kontakt aufnehmen:
http://www.ottozeus.de/forum/topic-18-1207.html
danke für die sehr schnelle Nachricht. Andere frage , ist es erlaubt diesen Klebstoff per Luftfracht nach ( DHL ),
nach Peru zu senden ?
Mein PKW befindet sich hier.
Danke und Grüße aus Peru
Discus
diese Klebstoffe in diesen Mengen fallen im Straßenverkehr unter sog. freigestellte Mengen, jedoch gelten für die Luftfracht andere Bedingungen.
Wir versenden nur in D, A, B, NL, per Paketdienst DPD.
Sie sollten sich das Sicherheitsdatenblatt
http://www.ottozeus.de/produkte/data/sicherheitsdatenblatt-1600.pdf
ausdrucken und damit zur Post gehen. Unter Punkt 14 "Angaben zum Transport" dort Lufttransport finden Sie, bzw. die Post die nötigen Angaben. Bei privatem Versand ist oft mehr möglich als bei gewerblichen Versendern.
"Ihre Bedenken, dass bei einem Auftrag mittels Pinsel Klebstoffmengen duchrschlagen können und Flecken zeigen, ist nicht unberechtigt. Evtl. können Sie immer sehr kleine Flächen nur einseitig auf den Schaum auftragen und dann den Stoff leicht ins nasse Kleberbett drücken und wieder abziehen, damit nur eine dünne Schicht Kleber am Stoff ist. Kontaktklebstoffe müssen immer ablüften und dann trocken (innerhalb der offenen Zeit) zusammengedrückt/angedrückt werden."
da Sie den Klebstoff nur einseitig auf den Schaum auftragen und dann den Stoff dann leicht ins das nasse Kleberbett drücken und wieder abziehen, haben Sie beide Klebeflächen mit Klebstoff benetzt, also beidseitiger Klebstoffauftrag! (In Ihrem Fall also per Transferverfahren)
