folgende Verklebungsproblem liegt vor:
1. Material: HD-PE
2. Material:PS
Bedingungen: wasserfest, bedingt frostsicher
Klebenaht: max. 17,5 cm
Aushärtezeit: egal
Färbung: egal
-> Frage welcher Klebstoff kommt in Frage und welche Dichtmasse (für die Fugen) könnten Sie mir empfehlen?
Ich danke im Voraus für Ihre Antwort.
klebetechnisch haben Sie sich zwei sehr ungünstige Kunststoffe ausgesucht. PE ist fast nicht zu kleben, PS hat auch so seine Macken.
Es bleiben Ihnen nur zwei Klebstoffe
Das 2-Komp.-System Scotchweld DP 8005 und die etwas langsamere Version DP 8010
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-material/kunststoffe/speziell/3m-scotch-weld-dp-8005-acrylat.html
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-material/kunststoffe/speziell/3m-scotch-weld-dp-8010-acrylat.html
Diese Klebstoffe härten sehr schnell, d.h bei Arbeitspausen länger als die Topfzeit, härtet das Material auch im Mischrohr aus, also ggf. genügend Mischrohre mitbestellen.
Die zweite Möglichkeit wäre der neue spezielle Schmelzklebstoff von technicoll, die Type technicoll 9310 http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/lebensmittelzulassung/technicollr-9310-heissklebesticks.html
Eine Dichtmasse die auf PE gut haftet, ist nicht bekannt.
Eine Wasserenwirkung ist immer schlecht auf eine Verklebung, denn Wasser unterwandert die Klebefuge, es immer ein Frage der Zeit. Da PE mit seiner niederenergetischen Oberfläche sehr klebeunfreundlich ist, können keine Aussagen zur Dauerhaftigkeit der Klebeverbindung gemacht werden. Da das Produkt von technicoll durch seine Hitze im Auftragszustand zusätzlich eine geringe Verschweißung erbringt, könnte es evtl. dauerhafter sein. Eine Garantie auf die von Ihnen ausgeführte Verklebung können wir nicht übernehmen. Sie müssen es einfach ausprobieren. Bite lesen Sie die jeweiligen Produktinformationen (auch die vom Hersteller) sehr sorgfältig.
