ich habe ein ernsthaftes Problem:
Ich wollte in einem Gasthaus eine Theke auf den Ausschank montieren.
Dazu müssen 4 Standfüse, die über eine Grundplatte von je 10cm Durchmesser verfügen auf der Theke angebracht werden darauf wird dann ein Brett geschraubt.
Aufgrund der Isolation ist ein Schrauben (wie zuerst angedacht) nicht möglich.
Schweisen ist wegen der geringen Materialdicke (0,7 mm Edelstahl auf der Unterlage) ebenfalls nicht möglich.
Nun war angedacht, die Standfüsse direkt auf ten Tresen zu kleben.
Als Kleber wollten wir ARALDITE 2015 verwenden.
Die Klebefläche müsste meiner Ansicht nach für eine Edelstahl / Edelstahl Verklebung mit etwa 314 Quadratzentimetern eine ausreichende Festigkeit ergeben.
Berichtigen Sie mich bitte wen ich mich irre.
Wie sollte denn der Edelstahl vorbehandelt werden um eine möglichst hohe endfestigkeit zu erreichen?
Ätzen?
Oder reicht schleifen und Entfetten aus?
Obendrein sollte die Klebeverbindung eine gewisse Zähigkeit aufweisen, um die Konstruktion ins sich leicht "elastisch" zu erhalten, damit kleine Bewegungen der Holzplatte ausgeglichen werden können.
Grüße und vielen Dank für Ihre Antwort
grundsätzlich gibt der Hersteller von Araldite 2015 an, dass Edelstahl brauchbar verklebt werden kann. Eine sichere Eignung kann aber nur durch praxisnahe Versuche ermittelt werden!
Reinigen:
Eine Reinigung ist sehr sehr wichtig.
Folgende Schritte:
1. Erst entfetten mit einem geeigneten Lösemittel (kein Pinselreiniger, Waschbenzin usw.) Sie finden bei Ottozeus eine gute Auswahl, wie z. B. den Sprühreiniger von Loctite (http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-marken/loctite-henkel-teroson/loctiter-schnellreinigerspray-7063.html).
2. Dann abschleifen, hierdurch vergrößern Sie die zu klebende Oberfläche (Berg und Talstruktur), dann den Schleifstaub sorgfältig entfernen.
Bitte beachten Sie, dass wir die Einwirkung der evtl. auftretenden Kräfte nicht abschätzen können.
