Hallo und zuerst mal vielen Dank,
das es hier die Möglichkeit gibt, solche Fragen zu stellen.
Nun zum Thema:
in ein Alu-Vierkant-Rohr 50 x 20 x 3mm sollen Plexiglas-Rohre mit 15mm Durchmesser wasserdicht eingeklebt werden,
( Plexi-Rohr nur ca 30mm lang, als Anschluss für Schlauch )
es sollen also 15mm Löcher in das Alu gebohrt und dort die Plexi-Stutzen verklebt werden.
Ausserdem sollen kleine Plexiglas-Platten ( 8mm stark ), die genau in die Enden der Alu-Rohre passen, dort auch wasserdicht verklebt werden.
Gibt es für diesen Zweck einen gut geeigneten Klebstoff ?
Plexiglas ist so einfach dauerhaft unter Wasserbelastung zu verkleben, insbesondere wenn es sich um transparentes Plexiglas (PMMA) handelt.
Im Wintergartenbau kommt diese Werkstoffkombinationen sehr häufig vor. Uns ist nur ein Produkt bekannt, welches keine Stannungsrisse im Plexiglas verursacht.
Ottoseal S 72,
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/fahrzeugaufbauten/ottosealr-s-72-kunststoff-silicon.html
Bitte sehen Sie sich dieses Produkt näher an, ob es für Ihre Zwecke geeignet ist. Eine Garantie können wir aus haftungsrechtlichen Gründen nicht abgeben, da nur Sie als Anwender alle klebetechnischen und die Nutzungbedingungen der Verklebung kennen. Lesen Sie auch unserere Praxistipps http://www.ottozeus.de/beratung.html
Hallo Otto-Zeus-Team,
besten Dank für die Fragemöglichkeit in Ihrem Forum.
Ich habe einen Edelstahlrahmen auf der Küchenarbeitsplatte
zu fixieren. In den Rahmen soll dann ein Induktionskochfeld eingelassen werden. D.h. der gesuchte Kleber/Dichtstoff soll den Rahmen fixieren und gegen einziehendes Wasser (Kapillarwirkung) schützen.
Welchen Kleber bzw. welches Silikon empfehlen Sie.
Besten Dank für Ihre Antwort.
Paul
