"Plexiglas großflächig auf Edelstahl(?) verkleben."
4 Artikel     Sortieren:  Neueste Älteste
wir wollen einen Personenaufzug innen neu verkleiden. Der alte Aufzug ist mit geriffeltem Edelstahl ausgestattet (bin mir nich 100%ig sicher ob es sich wirklich um Edelstahl handelt). Wir möchten jeweils Plexiglasplatten (5mm Stärke, schwarz durchgefärbt) ankleben. Maße einer Seite ca. 100cm breit, 210cm hoch
Welcher Klebstoff kann das?
Viele Grüße
.stunned.
Posted : 05.05.2011
ein schwieriges Projekt. Das geriffelte Blech könnte git Edelstahl sein, leider denn diese Oberfläche ist nicht gut zu kleben. Wir müssten aber auch noch wissen ob sie wirklich Plexyglas, also PMMA haben oder Makrolon, also Polycabonat (PC), diese beiden Materialien sind unterschiedlich, werden aber gerne immer als Plexiglas bezeichnet. Bitte klären Sie auch ob eine Verklebung vollflächig sein muss und ob die senkrechten Flächen bis zur Aushärtung über Stunden fixiert werden können?
Wir melden uns dann wieder. Danke
Ihr OZ-Team
Posted : 06.05.2011
Hallo und vielen Dank schonmal für die Info!
Es handelt sich beim Plexiglas um PMMA.
die Verklebung muss nicht unbedingt vollflächig sein, sollte einfach gut halten... Punktuell? Kleber in Gelform -> Kartusche
Fixierung ist grundsätzlich möglich (mit Streben oder ähnlichem.
Posted : 06.05.2011
folgendes ist zu berücksichtigen:
Edelstahl ist weniger gut zu kleben, nur wenige Klebemittel sind geeignet.
Die nicht glatte Struktur der Edelstahlflächen grenzt die möglichen Klebesysteme ein.
Nur wenige Klebemittel sind bei PMMA geeignet, denn dieser Werkstoff neigt bei chemischen Produkten wie Klebstoffen und Silikonen zu sog. Spannungsrissen (zerbröselt).
Die Klebeflächen stehen senkrecht.
Die verklebten Flächen werden durch Vibrationen, Erschütterungen und bei der Nutzung durch Stöße und Schläge belastet.
Wir sehen hier nur ein Produktsystem als möglich.
Die Klebeflächen beim Edelstahl sehr sorgfältig reinigen. Hier ist nicht bekannt, welche Rückstände von Reinigungsmitteln, Oberflächenveredelungen (Polituren), Hautfette usw, vorliegen.
Sehr gut und heftig reinigt das Lösungsmittel
http://www.ottozeus.de/produkte/detail-rk-verduenner-1-273-group-314-0-0.html
Mit Zelltücher (wie Küchenrolle) tränken und die Reinigungsfläche sorgfältig reinigen. Das Tuch im Klopapierverfahren, also nur einmalig verwenden, nicht hinundher wischen.
Die Klebeflächen am Edelstahl vorbehandeln, primern mit
Otto-Primer 1216
http://www.ottozeus.de/produkte/detail-otto-primer-1216-386-brand-9-0-0.html
Die Verklebung mit dem geprüften Spezial-Silikon (freigegeben vom Plexiglashersteller)
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/fahrzeugaufbauten/ottosealr-s-72-kunststoff-silicon.html
Dieses Produkt verträgt sich mit PMMA und härtet (vernetzt) mit Luftfeuchtigkeit.
Vorschlag:
Sie bringen senkrechte Raupen im Durchmesser von 5-10 mm aus der Kartusche auf das gereinigte und geprimerte Edelstahl aus. Den Abstand der Raupen bestimmen Sie. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Platten oben und unten einige mm Abstand zur Decke und Fußboden erhalten, damit über diesen Weg Luftfeuchtigkeit an die Kleberaupen gelangen kann. Sie können die Kleberaupen als senkrechte Linien oder oszilierende Wellen aufbringen. Es muss sicher gestellt sein, dass keine Bereiche entstehen an die keine Luft heran kann. Es ist auch wichtig, das die Raupem einei mm dick bleiben. Diese vernetzen zu einer dauerelastischen Masse aus.
Die Bedarfsmenge müssen Sie nach Festlegung, wie und viele Raupen Sie wo legen wollen, errechnen. Die Kartuschen haben ca. 310 ml.
Wir denken mit dieser Methode können Sie die Renovierung erfolgreich ausführen. Garantien können wir jedoch nicht abgeben.
Posted : 06.05.2011
