ich möchte zwei PC-Platten flächig miteinander verkleben. Die Platten haben die Größe von 400x100mm. Die Flächen sind poliert, können aber aufgeraut werden. Sie müssen nicht transparent bleiben. Ich habe an Dichlormethan gedacht, da wir im Labor häufig damit arbeiten. Deswegen meine Frage: Eignet sich Dichlormethan für das Verkleben solcher Flächen? Auftretende Kräfte werden in erster Linie Scherkräfte zwischen den Platten sein, wie hoch weiß ich allerdings noch nicht.
Edit: Ich habe bei den Produkten Ruderer 108 entdeckt, welches wohl für schmale Flächenverbindungen geeignet ist. Wie schmal sind schmale Verbindungen? Vllt. ist dieses Produkt ja eine Möglichkeit für mein Problem?!
Vielen Dank!
GerdK
mit schmal, sind Steg- bzw. T-Verbindungen gemeint. Bei Ihrer Fläche bekommen Sie Probleme mit eingeschlossen Lösungsmitteln.
Wenn Sie transparent kleben wollen, dann können Sie Araldite 2028 verwenden,
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-arten/reaktionsklebstoffe/2-k-polyurethan-pur/aralditer-2028-1-pur.html
jedoch mit Primer Ruderer 6026.
http://www.ottozeus.de/produkte/detail-ruderer-6026-152-brand-1-0-0.html
Ihre Fläche 400 x 100 könnte gerade noch möglich sein, da Araldite 2028 sehr kurz in der Verarbeitungzeit ist. Scotch-Weld DP 110 wäre auch eine Möglichkeit.
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/reparaturen-allgemein/aqua-dicht.html
Nicht transparent wäre mit Icema R 101 Set, ein 2-K-PUR-Kleber machbar (auch ohne Primer Ruderer 6026).
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/caravanreparatur/technicollr-8301-set.html
Bei RUDERER 108 hätten Sie das Problem mit dem Lösungsmitteleinschluß. Darf auch nur an gewerbliche Anwender verkauft werden.
