Ich möcht ein Aluminiumriffelblechplatte von 2mm auf eine PVC beschichtete Holzplatte kleben.
Was für einen Klebber empfehlen sie
ist das PVC-weich oder PVC-hart?
Wie groß sind die Flächen?
Für welche Anwendung wollen Sie diese Verklebungen ausführen?
Beanspruchung im späteren Gebrauch?
Eine Folienartige beschichtung die die Platte eigentlich Wetterfest machen sollte.
Es sollen 2 1,20 cm x 2,13 cm große Aluminiumriffelblechplatten von 2 mm auf die vorhandenen Platten eines Pferdeanhängers geklebt werden die die alten schon beschädigten Platten zusätzlich vor Tritten und Feuchtigkeit schütz
Ihr Vorhaben ist klebetechnisch nicht so einfach auszuführen.
Klebstoffe mit guter Metallhaftung, z.B. Alu-Blank kleben nicht gut auf PVC-weich und umgekehrt.
Folgenden Vorschlag:
Das Alu mit Antorit-Epoxy-Primer als Klebebrücke vorstreichen (Gibt es leider nur in diesen Dosen). Ist ein 2-K-Produkt.
Verkleben mit technicoll 8044 Plus, ein Klebstoff der einen Vernetzer (auch Härter genannt) beigegeben wird um eine Beständigkeit zu den Weichmachern aus dem PVC zu erzielen und verbesserte Beständigkeit gegen den Pferdeurin.
technicoll 8044 Plus müssen Sie im Kontaktverfahren auf die PVC-Fläche und die geprimerte Alu-Fläche auftragen, ablüften lassen und unter kurzem aber heftigen Druck verkleben. Da uns noch keine Vergleichbare Anwendung geschildert wurde, können wir diesen Vorschlag nur auf Basis der Kenntnisse zu Verklebungen dieser Werkstoffe abgeben. Leider können wir einen Erfolg nicht garantieren. Verläßliche Ergebnisse zur Eignung können nur Praxisnahe Versuche erbringen. Es gibt aber kaum eine andere klebetechniche Variante.
Bitte sehen Sie die Produktinformationen der o.g. Klebstoffe näher an, bevor Sie bestellen.
Klicken Sie hier:
http://www.ottozeus.de/produkte/detail-antorit-epoxi-primer-d-53-432-kind-10027-0-0.html
Unter Praxistipps können Sie einiges an klebetechnischen Informationen entnehmen:
http://www.ottozeus.de/beratung.html
