Hallo!
Ich suche nach einer möglichkeit die klebeseite von advance tape "gewebeklebeband" mit kunstleder zu verkleben, so dass ein nicht mehr zu trennender stoff entsteht.....
Danke
Günther
Hallo Günther,
Ihr Klebeproblem wird sich leider nicht lösen lassen. Die Klebeseite von Klebebändern ist mit sog. dauerklebrigen Haftklebstoffen ausgestattet. Diese Klebstoffe sind in sich zu unstabil um eine standhafte Klebung, wie Sie wünschen, zu ermöglichen. Nur wenn diese Kleberschicht rückstandsfrei entfernt würde, könnte eine neue dauerhafte Klebeverbindung geschaffen werden, sofern das verwendete Gewebe klebefreundlich ist. Häufig werden hier Kunststoffgarne verwendet die schlecht oder nicht verklebbar sind, bzw. auf denen wiederum nur dauerklebrige Haftklebstoffe halten.
Hallo!
Ich habe eine etwa 2cm dicke ehemalige Sandsteingrabplatte, die in mehrere Teil zerbrochen ist, zu kleben. Die Platte an sich ist etwa so groß wie ein Din A3 Blatt. Die Klebeflächen eben 2 cm breit und unterschiedlich lang. Meine Überlegung ist entweder die Platte nur in sich zu kleben, was der Besitzerin am liebsten wäre oder das ganze z.B. auf eine Aluträgerplatte auf zu kleben. Das Ganze soll im Aussenbereich stehen können. Welchen Kleber können Sie mir da empfehlen? Viele Dank für ihre Mühe! Caroline
versuchen Sie es mit technicoll 8256/8259 einem 2-Komp. Epoxidharzklebstoff in der Tube (beide Komponenten zusammen 130 g). Wir kennen die Teile nicht, es ist aber denkbar, dass Sie die Teile Stoß an Stoß kleben können. Legen Sie die Teile beim Kleben auf eine glatte Fläche, z. B. Tisch den Sie mit einer glatten kräftigen PE-Folie belegen. So können Klebstoffmengen welche unten herausgedrückt werden nicht mit ankleben.
technicoll 8256/59 ist elastifiziert und bleibt schlagzäh und ist damit nicht so empfindlich gegen Stöße.
Eine Aluplatte zu hinterkleben ist sicher nicht falsch. Geht mit dem selben Kleber. Achtung, darauf achten, dass keine Kanäle und Hohlräume entstehen in denen sich Wasser sammeln und frieren kann (Frostschäden). Also die Kante oben dicht kleben.
Klebstoffmengen die auf der Sichtseite herausgedrückt werden, können, solange der Kleber nicht ausgehärtet ist, mit einem Schwamm und lauwarmen Pril-Wasser abgewaschen werden. (trotzdem darauf achten das nicht zu viel abgewaschen werden muß.)
