in unserem Vordach (Acrylglas durchsichtig/klar) befindet sich ein etwa 2 cm großes Loch.
Wie und mit welchem Klebestoff lässt sich das Loch dauerhaft (UV-beständig und wasserfest) reparieren?
Beste Grüße
U.O.
2cm ist schon recht groß. wenn es nicht transparent sein muss wäre sicher Repair All gut.
http://www.ottozeus.de/produkte/detail-b-repair-all-b-tectane-501-group-340-0-0.html
Ist teilweise transparent, also nicht glasklar, wäre die Faserverstärkte Reparaturmasse AQUA-DICHT transparent.
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/reparaturen-allgemein/aqua-dicht.html
Da die Fasern evtl. die 2 cm schlecht überbrücken, sollten Sie bis zur Aushärtung von unten eine Stütze Formen. Wenn Ihr Vordach gewellt ist, hierfür eine weitgehen passende Plastikflache mit eine PE-Folie (kein bedruckter Gefrierbeutel) sondern ohne Aufdruck, um die Flasche wickeln und mit Klebeband fixieren. (Auf PE klebt so gut wie nichts) Dann oben darüber das transparente AQUA-DICHT verwenden. Nach weinigen Tagen entfernen, bei gerader Fläche analog mit glatter Platte arbeiten.
Ganz glasklar wäre Araldite 2026 mit Primer Ruderer 6026.
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/fahrzeugaufbauten/technicollr-9430.html
Da dieses Produkt auch flüssig ist, so arbeiten wie oben vorgeschlagen. (hat schon mal ein Kunde gemacht, siehe Forum)
Gerne hören wir ob es geklappt hat.
Ottozeus-Beratung
