Wir haben eine Pool-Abdeckfolie aus Polyethylen-Bändchengewebe. Die Folie ist aus 2 Teilen zusammengeklebt. Die Verklebung hat sich nunmehr auf einer Länge von ca. 2 m gelöst. Mit welchem Kleber kann ich die beiden Teile wieder zusammenkleben? Der Kleber müsste wasser- und frostbeständig sein.
PE gehört zu den schlecht bis nicht klebbaren Kunststoffen und es kann in der Regel kein Klebstoff angeboten werden. Üblicherweise werden PE-Materialien nicht geklebt sondern geschweißt. Die zusätzliche Wasserbelastung verschlechtert die Klebemöglichkeiten zudem.
In Ihrem genannten Fall, verkleben von sog. Bändchengewebe könnte evtl. eine mechanische Klebeverbindung dann helfen, wenn das Gewebe so porös ist, dass ein Klebstoff durch das Gewebe gedrückt werden kann.
Denkbare Arbeitsweise:
Die Reparaturstelle auf eine glatte PE-Folie legen, die Flächen der Bändchengewebe überlappen und als Klebstoff das spezial Schwimmbadsilicon Ottoseal S 18 zwischen das Gewebe geben. Jedoch in solchen Mengen dass S 18 sich durchs Gewebe durchdrückt, also auf der Ober und Unterseite herausdrückt wird. (Deshalb die PE-Folie drunter legen dammit es nicht auf dem Boden festklebt). Die Verklebung einige Tage ruhig liegen lassen bis das Silicon ausgehärtet ist. Das Durchdücken bewirkt, dass hier an Stelle einer Verklebung eine mechanische Einbettung (viele tausend kleine Nieten) erfolgt.
Grundsätzlich ist dies keine verbindliche Empfehlung, sondern ein Ratschlag wie die Abdeckfolie zu retten wäre, damit diese noch einige Zeit weiter genutzt werden kann. Es kommt auf einen Versuch an.
Wenn Sie dieses o.g. Verfahren anwenden, dann sollten Sie nur das vorgeschlagenen spezielle Schwimmbadsilicon Ottoseal S18 verwenden, da dieses für den Schwimmbadbereich entwickelt wurde.
zwei Jahre später habe ich eine ähnliche Frage: Ich möchte zwei Teile einer Schwimmbadfolie aneinander kleben (PE Solarpanel). Leider gab es auf die Anfrage keine Rückmeldung. Würden Sie immer noch das angesprochene Schwimmbadsilicon Ottoseal S 18 empfehlen oder wie in einem anderen Beitrag Scotch-Weld DP 8005 bzw. technicoll 9310?
Von einem Hersteller von Schwimmbadfolien wurde mir Blitz Plastik von Henkel empfohlen, hier kosten 3 g ca. 8 Euro, damit müsste ich den Vorrat des Baumarkts aufkaufen ;-)
Viele Grüße
da PE fast nicht zu kleben ist und nur DP 8005 sowie technicoll 9310 brauchbare Verklebungen erzielen, solltenSoe Scotch-Weld DP 8005 verwenden. Zu technicoll 9310 macht technicoll keine Angaben zur dauerhaften Wasserfestigkeit.
Nähere Infos und Bezugsquelle klicken Sie hier:
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-material/kunststoffe/speziell/3m-scotch-weld-dp-8005-acrylat.html
