Aufgrund eines Sturmes ist bei uns ein großer Blumenübertopf in zwei Teile zerbrochen. Es handelt sich um einen einfachen (vermutlich nicht frostsicheren) Tontopf aus leichtem porösen Material.
Also nicht von der Qualität von Steingut oder Terrakotta. Vielleicht zählt es in ihrem Sinne gar nicht zu Keramik und sie haben auch keinen Kleber dafür.
Mir ist klar, dass eine Klebung auf Stoss nicht so einfach ist wie eine Flächenklebung.
Gleichzeitig frage ich sie, ob solche porösen Stoffe vor (wie Steingut, Beton oder hier Leichttonware)dem Kleben vorzubehandeln sind mit Grundierungen (Primern) o.ä..
Wie würden sie diesen Topf zusammenkleben, so dass er wieder benutzt werden kann? Danke!
Hans-Henning Kröber
Anmerkung der Moderation:
Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten, haben wir Ihre persönlichen Daten ausgeblendet. Da Antworten über das Forum gegeben werden sind diese auch nicht notwendig.
Eine Werkstoffbestimmung ohne das Material in Hand zu haben, ist meist schwierig. Dieser große Blumenübertopf könnte gut mit technicoll 8266/8267, einem 2-Komp.-Epoxidharz-Klebstoff repariert werden. Dieser 2-K-Kleber ist pastös, d.h. läuft nicht so weg und wird sich im porösen Material verankern.
Bei der Verarbeitung bitte beachten!
Aus den beiden Tuben der Komponenten A+B (technicoll 8266/8267) jeweils 2 gleiche Raupen ausdrücken (bevorzugt in Mischschale) und sorgfältig homogen vermischen (siehe unter Praxistipps -Klebeanleitugnen und Tipps-).
Gemischten Kleber auf eine Klebefläche auftragen, die Teile zusammenfügen und bis zum Aushärten die verklebten Teile gut fixieren (mit Klebeband, aber darauf achten, dass an der Klebestelle ein Abstand zwischen Band und Kleber verbleibt). Gut etwa 15 Stunden fixiert aushärten lassen. Verarbeitungszeit (und Abwischzeit) siehe angegebene Toptzeit.
Sobald die Teile fixiert sind, können überschüssige, herausgepresste Klebstoffmengen vorsichtig mit einem lauwarmen Pril-Wasser-Lappen abgewischt werden. Hinweis: läßt sich nur abwischen solange der Härteprozeß noch nicht eingesetzt hat.
Wenn Sie sorgfältig arbeiten werden Sie sicher wieder Freude an dem Blumentopf haben.
Bitte beachten Sie, dieser Klebstoffvorschlag erfolgt ohne genaue Materialkenntnis und basiert auf vergleichbare vorausgegangen ähnliche Fälle. Eine Garantie kann von uns nicht übernommen werden!
Mischschale, Rührspatel und Einmalhandschuhe finden Sie unter Zubehör.
