die Voreigeintümer haben das Abwasserfallrohr (Plastik) bei der Anbringung eines Regals vor 4 Jahren angebohrt und dies (mit welchem Klebstoff) auch immer, anscheinend notdürftig geflickt. Jetzt ist wohl eine Stelle unter dem Putz leicht undicht geworden. Meine Frage, mit welchem Klebstoff kann ich nach Aufstemmen der Wand das Loch abdichten bzw. ein kleines Plastikstück über das Loch aufkleben, so dass dies dicht hält ?
hier gilt erst zu klären, aus welchem Kunstsoff ist dieses Fallrohr.
Sollte es aus PE (meist üblich) sein, dann ist es schwierig, denn auf diesem Kunststoff klebt nix.
Nur 2 Produkte bringen fallweise gute Ergebnisse.
Einmal der 2-K-Kleber Scotch-Weld DP 8005,
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-material/kunststoffe/speziell/3m-scotch-weld-dp-8010-acrylat.html
dieser klebt sehr gut, darf aber nicht an private Kunden verkauft werden.
Dann wäre da noch technicoll 9310
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/lebensmittelzulassung/technicollr-9310-heissklebesticks.html
Bei Verklebungen die nicht dauerhaft im Wasser sind, werden damit auch gute Verklebungen erzielt. Bei einem Fallrohr könnte es evtl. funktionieren, sicher wissen wir es aber nicht.
Ein gleiches Material darüber zu kleben ist immer gut.
Sollte das Fallrohr aus PVC sein, wäre technicoll 8002
http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/fahrzeugaufbauten/technicollr-8002.html
eine gute Lösung. Aber auch hier ein PVC-Stück darüber kleben. Diese Klebstoff kombiniert ein Anlösen des PVC mit zusätzlichen klebenden Substanzen.
Bitte beachten Sie, Reparaturverklebungen sind immer nur ein Provisorium, da hier nie klebegerechte Bedingungen vorliegen. Auch neigt Wasser dazu, sich im Laufe der Zeit (über Wochen, Monate oder Jahre) zwischen Klebstoffe und Werkstoff zu dringen, also unterwandern.
Beachten Sie auch unsere Hinweise die Sie rechts unter Beratung finden.
