Sehr geehrte Experten/Fachleute!
Aufgrund einer fehlerhaften Montage ist das Toninnenrohr unseres dreischaligen Schornsteins im Bereich der Rauchrohreinführung (90°-Stutzen) geborsten. Hier wurde die Rauchrohreinführung fälschlicherweise fest mit dem Mantelstein des Schornsteins verunden, anstatt diesen Bereich flexibel zu gestalten. Infolge von Setzungen des Toninnenrohres ist der Stutzen nunmehr abgeschert und in ca. 10 größere und kleinere Stücke zerbrochen. Es sind dabei größere Fugen entstanden.
Vor Inbetriebnahme des Kamins muss der Stutzen fachgerecht repariert werden; das ausschließliche Schließen der entstandenen Fugen/Risse ist uns zu unsicher. Um eine dauerhaft sichere Funktion zu gewährleisten ist es u. E. wichtig, zunächst den Stutzen vom Mantelstein baulich zu trennen, anschließend die sich dabei lösenden Schamotteteile zu kleben und zum Schluss einen flexiblen Anschluss zwischen Innenrohr/Stutzen und Mantelstein herzustellen.
Nun zur Frage: 1. Welcher Kleber ist zum Verkleben der Schamotteteile geeignet. Der Kleber muss temperatur- (feuerfest) und säurebeständig sein.
2. Wir würden gerne zur Stabilisierung der Klebestellen um den geklebten Stutzen inkl. dem Übergangsbereich zum eigentlichen (senkrechten) Kaminrohr eine Art "Hülle" gießen. Welches gussfähige und gleichfalls temperatur- und säurefeste Material ist hierfür geeignet.
Über entsprechende Hinweise würden wir uns freuen.
Im voraus herzlichen Dank für die Unterstützung!
Leider liegen uns für diesen sehr speziellen Bereich keine Erfahrungen vor. Bitte wenden Sie sich an Anbieter von Klebstoffen für den Baubereich.
