das aus Edelstahl gefertigte Gehäuse meiner AEG Spülmaschine, d.h. der eigentliche Spülraum, ist im Bereich der Verbindung von den Seitenteilen zum Deckel auf einer Länge von ca. 15 cm undicht. Vermutlich ist diese Verbindung gefalzt und geklebt oder geschweißt (gewesen). Aus dieser Undichtigkeit tropft jetzt nach 6 Jahren minimal Wasser, aber das gerät auf elektrische Teile und verursacht Kurzschluss. Bevor ich die Maschine als Totalschden abschreibe, möchte ich versuchen, diese Verbindungsnaht von außen abzudichten. Einfaches Bau-Silikon wird wohl nicht gehen. Das Material muss Temperaturen bis 70 Grad aushalten, mit dem Reiniger zurecht kommen und gut auf Edelstahl haften.
Was kann ich nehmen?
Ich freue mich auf Ihre Hilfe.
Vielen Dank.
Skidrio
wir sehen hier keine klebetechnische Lösung. Edelstahl ist nicht besonders klebefreundliche, nur wenige Klebstoffe kleben darauf brauchbar. Wasser neigt zum unterwandern von Klebeverbindungen, insbesondere wenn Reinigungs- und Waschmittel beigegeben sind. Diese Mittel unterwanden auch Schmutz und lösen diesen ab. Warmes Wasser unterstützt diesen Prozess. Gleiches erfolgt auch beim Klebstoff.
Unser Vorschlag, sprechen Sie mit den Kundendienst ob ein Austausch der schadhaften Teile möglich und preislich realistisch ist.
