Guten Tag,
wir möchten den obengenannten Klebstoff verwenden (bereits erfolgreich getestet für Metall auf Metall). Die Topfzeit beträgt 6 Minuten. Kann mann, wenn man alle 3-4 Minuten etwas Klebstoff auspreßt, über 3-4 Stunden hinweg eine ganze Kartusche mit einem Mischrohr verbrauchen, oder ist zwingend ein Mischrohrwechsel alle 6 Minuten nötig?
Vielen Dank für einen Hinweis!
erlauben Sie einige erklärende Worte. Unter Topfzeit versteht man die Zeit, innerhalb dieser bei üblicher Raumtemperatur von +20°C der homogen gemischte 2-Komp.-Klebstoff verarbeitbar ist. Nach überschreiten dieser Zeit ist der Härtevorgang (Vernetzung) so weit fortgeschritten, dass der Klebstoff das Substrat nicht mehr ausreichend benetzt und auch in der Viskosität soweit angestiegen ist, dass er schlecht oder nicht mehr zu verarbeiten ist. Kurz gesagt, die Mischung muss zum Ende der Topfzeit, quasi aus dem Topf sein.
Die Topfzeit kann selten sehr exakt bestimmt werden, denn es wirken sich folgende Kriterien aus: Die Temperatur des Klebstoffes und der Umgebung. Gemessen wird die Topfzeit i.d.R. bei +20°C und Mischmenge 100 ml. bei kühlen Temperaturen verlängert sich diese Zeit, bei wärmeren Temperaturen verkürzt sich diese Zeit. Weiter spielt die Menge der Mischung eine Rolle, bei kleinen Ansätzen kann die entstehende Reaktionswärme leichter abgeführt werden, bei größeren Ansätzen kann diese Wärme schlechter abgeführt werden und diese Wärme beschleunigt den Härteprozess.
Die modernen 2-Kammerkartuschen ermöglichen eine Verarbeitung mittels statischen Mischrohr. Hier läuft alles etwas exakter ab. Am Ende des Mischrohres, also am Austritt ist die Mischung homogen und am reaktivsten. Wenn Sie arbeiten und eine Entnahmepause machen die der Topfzeit entspricht oder länger, dann ist der gemischt Klebstoff vorne am Austritt fast oder schon ausgehärtet. Bei kürzeren Pausen, reicht es oft eine Menge aus dem Mischrohr zu drücken, damit der Teil, der schon im Härteprozess am weitesten fortgeschritten ist, entfernt wird. Wenn nichts mehr aus dem Mischrohr kommt müssen Sie auf jeden Fall das Mischrohr wechseln. Bei Produkten wie technicoll 9411, also auf Basis MMA härtet das komplette Mischrohr schnell aus. Dies ist chemisch bedingt.
Wir denken wenn Sie konsequent alle 3-4 Minuten Klebstoff entnehmen, sollte es möglich sein die Kartusche über die genannte Zeit mit einem Rohr zu verarbeiten, aber verlässlich zusagen können wir dies aus v. g. Gründen nicht. Da jeder Anwendungsfall individuell zu betrachten ist, sollen Sie diesen Prozess auf Ihre Anwendung hin beobachten und testen.
Ihr Ottozeus-Beraterteam
Vielen Dank,
also alle 3-4 Minuten etwas Klebstoff "verschwenden" und im Falle eines Falles ein neues Mischrohr verwenden - dann kann man die Kartusche ganz verarbeiten.
Das werden wir probieren.
