Bei einem Selbstbauprojekt soll ein 38mm Stahlrohr E235 mit 2,6mm Wandstärke mit dem Tretlager eines Fahrrades verbunden werden. Da Schweißen wegen der auftretenden Wärme relativ problematisch ist, steht nun die Frage im Raum, ob man das mit Carbonfasern und Epoxid professionell hinbekommen kann.
Es werden hohe strukturelle Kräfte und durch Außentemperaturschwankungen auch Ausdehnungen wirken.
Wie löst man das?
Vielen Dank und MfG
theoretisch lassen sich diese Werkstoffe mit unterschiedlichen Klebstoffen von uns kleben. Da aber jede Geometrie einer Klebung unterschiedlich, sowie das Kraft-Lastverhältnis bei jeder Anwendung abweichend ist, können wir nur verläßliche Aussagen treffen, wenn wir von exakt vergleichbaren Anwendungen Erfahrung haben.
Sie sollten Sich für Ihre Anwendung ansehen:
technicoll 9411
technicoll 9461
technicoll 9464
Technische Beschreibungen und Videos helfen Ihnen bei der Auswahl.
Wichtig ist, dass die Klebflächen sorgfältig gereinigt sind, z. b. mit technicoll 9901
Vor dem endgültigen Einsatz des Klebstoffes, sollten Sie mit original gleichen Werkstoffen Eignungsversuche (Testklebungen) durchführen.
Ihr
Ottozeus-Beraterteam
Danke erst mal. Nun, dies sind Klebstoffe. Sind sie Verbindung mit Carbonfasern zu verarbeiten?
Carbonfasern zählen zur Gruppe der Duromere. Klebstoffe sind selten expliziet auf eine Werkstoff abgestimmt, sondern auf Werkstoffgruppen. z. B. Metalle wie Alu, Stahl, Edelstahl, Kupfer usw. Bei Kunststoffen wird unterschieden unter thermoplastische, duroplastische usw.
(Wenn z. B. ein lackiertes metall zu kleben ist, wird nicht Metall geklebt, sondern der thermoplastische Kunststoff "Lack"
Deshalb müssen immer vor der Ausführung einer Klebung praxisnahe Eignungsversuche mit originalen Werkstoffen und Simulierung der Anwendung durchgeführt werden!
VG
