Sehr geehrte Fachleute, bitte helfen Sie mir:
Der Boden meines Schlauchbootes Z-Ray III 400 der chinesischen Fa.Jilong Plastic,(info@jilong.com)ist an den Falzen nicht ordentlich verklebt. Die beigefügte Rep.tube mit 5 ml reicht bei weitem nicht aus, die chin.Fa.antwortet mir nicht wegen Lieferung einer größeren Menge Klebers. Angegeben sind folgende Inhaltsstoffe auf der Minitube: MEK...35%;Acetone...30%;Polyurethane...15%; EthylAcetate...20%.
Meine Frage nun an Sie: Welchen Ihrer Kleber raten Sie mir anzuwenden und wie komme ich zu einer Lieferung, ich kein gewerblicher Anwender. Benötigt werden ca. 250ml, denke ich. Ich danke schon mal im Voraus für Ihre Hilfe, mit freundlichem Gruß, Rüdiger Punde
[/list]
leider kennen wir das zu klebende Schlauchboot-Material nicht. Auch hilft uns Ihre Beschreibung des Klebstoffes nicht viel weiter, denn die klebende Substanz wird in sehr vielen unterschiedlichen Rezepturen hergestellt, das genannte Lösungsmittelgemisch sagt auch nicht viel aus. Um Ihnen aber zu helfen, schlagen wir vor, versuchen Sie es mit technicoll 8044 Plus.
Dieser PUR basierte lösungsmittelhaltige Klebstoff könnte von Ihnen verwendbar sein. Wichtig ist die Variante Plus, denn hier wir der beigelieferte Vernetzer (auch Härter genannt) vor der Verarbeitung eingerührt und diese Gemisch verarbeitet. Der Vernetzer steigert die Wasserfestigkeit. Diese Mischung ist max. 12 Stunden verarbeitbar. Es handelt sich um einen Kontaktklebstoff, Sie müssen also beide Klebeflächen einstreichen, trocknen lassen und dann fest andrücken
Diesen Klebstoff können Sie bei uns im online-Shop online kaufen, bitte wählen Sie beim Produkt den Reiter "Sets", dort finden Sie ein komplettes Arbeits-Set.
Sollte Ihr Schlauchbot aus PVC sein, wäre auch technicoll 8002 denkbar, dieser Klebstoff wird aber im nassen Klebebett verklebt. Er löst das PVC an und verschweißt quasi.
Guten Tag ans Ottozeus-Team!
Ihre schnelle Antwort ist eingegangen, wofür ich mich bedanke, auch für die Hinweise zur Anwendbarkeit der beiden Kleber. Ich habe mich entschieden, beide Varianten zu bestellen.
Mit freundlichen Grußen, Rüdiger Punde
Noch eine kleine Zusatzbemerkung: Falls es Interessenten am Kleber zum gleichen Schlauchboot gibt, werde ich vorsorglich nach Reparatur den mit Erfolg verwendeten Kleber mitteilen. Es dauert aber noch ein Weilchen, mindestens bis Ende November 2015, da das Boot auf den Philippinen liegt und ich erst zu dieser Zeit wieder dort sein werde. R.Punde
