ich baue mir gerade eine cosplay-rüstung.
den helm habe ich aus GFK gebaut und zum teil mit polyesterspachtel verspachtelt.
die arm- und beinprotektoren habe ich mir aus handelsüblicher
PVC - regenrinne geschnitten.
nun möchte ich dünne platzsets (die man normalerweise als unterlage beim frühstück benutzt) zurechtschneiden und aufkleben, damit die teile eine stuktur auf der oberfläche bekommen.
diese platzsets sind aus PVC/PE - gemisch.
wie kann ich das jetzt miteinander verkleben?
gibt es da einen spezialkleber
hier können Sie nur über Versuche einen geeigneten Klebstoff bestimmen. PE ist schlecht zu kleben. Evtl. können Sie mit technicoll 9110 brauchbare Ergebnisse erzielen. Sie müssen es testen.
Danke für die schnelle Rückmeldung .
hallo nochmal,
ich werde den kleber bei ihnen bestellen und es damit versuchen.
brauch ich noch einen primer oder ähnliches oder kann ich mit dem kleber gleich loslegen?
nils klingebiel
mit technicoll 9110 kann u.a. PE, PP und POM ohne Vorbehandlung (Primer) verklebt werden. Die Eignung ist immer durch Versuche zu bestimmen.
bestens. danke!
