ich würde gerne Sichtfenster aus PMMA in ein Elektronik-Gehäuse aus PA-12 kleben. Das Gehäuse wird outdoor genutzt. Die Tropfzeit darf gerne etwas länger sein.
Das Gehäuse ist sehr klein, die Fenster (PMMA) sind ca. 20 mm breit und 10 mm hoch. Das Gehäuse umfasst das Fenster mit einem umlaufenden Rand von ca. 1-2 mm. Die Fenster werden von innen in das Gehäuse geklebt, werden also bei Druck von außen auf das Fenster auf Zug belastet.
Ich hätte gerne ein Bild hinzugefügt, aber ich werde nur nach einer URL gefragt, wenn ich auf das Bildsymbol klicke.
Mit freundlichen Grüßen
René
Hallo Hr René,
für die beiden Kunststoffe PMMA und PA-12 ist die Klebstoffauswahl begrenzt. Häufig kommen für Kombinationsklebungen dieser zwei unterschiedlichen Kunststoffe die Kleber technicoll 9412 (mit 6 Minuten Verarbeitungszeit) oder technicoll 9413 (mit 12 Minuten Verarbeitungszeit) zum Einsatz. Es muss aber immer berücksichtigt werden, die Klebeigenschaft zum Kunststoff alleine ist nicht ausschlaggebend für einen Einsatz. Verschiedener andere Parameter, oft sehr individuell, müssen mit in Betracht gezogen werden. Bitte informieren Sie sich auf unserer Seite detailierter zu den Produkten (Texte und Videos).
Nach Ihrer Beschreibung sind die Klebteile sehr klein und die Klebflächen sehr gering. Bedingt durch die Größe der Auspressöffnung der Mischrohre und der Konsistenz (hohe Viskosität) müssen Sie sehr fein arbeiten. Vorschlag: evtl. den Klebstoff auf eine Unterlage ausdrücken und mittels Hilfsgerät, z. B. Zahnstocher o ä. auf die Klebefläche applizieren und dann die Teile fügen. Beachten Sie, der gemischte Kleber im Mischrohr härtet vorne im Rohr auch bei weiterer Nichtentnahme aus. D.h. schnell und zügig arbeiten und sicherheitheithalber zusätzliche Mischrohre auf Reserve mit bestellen.
Ihr Ottozeus-Berater
Der Senior
vielen Dank für die hilfreiche Antwort. Die Kleber sehen sehr vielversprechend aus.
Ich habe darüber hinaus noch den Kleber 9431 gefunden, der auch ohne Primer eine relativ gute Zugscherfestigkeit zu haben scheint (5 N/mm^2 im Vergleich zu ca. 8 N/mm^2 von 9412). Wäre das eine Alternative oder übersehe ich da Ausschlusskriterien?
Liebe Grüße
prinzipiell wäre auch technicoll 9431 einsetzbar. Auch dieser Kleber zeigt gute Klebeigenschaften zu den genannten Werkstoffen. Alle drei genannten Klebstoffe ähneln sich, haben aber doch unterschiedliche Eigenschaften in Verarbeitung, Klebfestigkeit und Nutzungsprofil.
Bitte verstehen Sie, dass wir aus der Ferne nur grobe Hilfestellungen auf Basis von ähnlichen und teilweise vergleichbaren Anwendunbgen geben können. Auch wir müssen uns an den Angaben der vielen uns beliefernden Herstellern orientieren. Bei privaten Anwendern mit einmaligem Bedarf ist es schwierig eine gezielte und verläßliche Aussage zu treffen.
Gewerbliche, bzw. industrielle Klebstoffverarbeiter setzen einen Klebstoff immer erst nach Abschluß praxisnaher Eignungsversuche mit originalen Werkstoffen und Nutzungsbedingungen ein. In einem solchen Anwendungsfall wie dem Ihren, würden sicher Versuchsreihen mit allen drei genannten Klebstoff durch geführt und dann eine Entscheidung getroffen. Solch ein Prozeß wird bei Ihnen im privaten Do-it-your-self Bereich schwierig sein.
Sehr wichtig ist immer, dass die Klebflächen gut gereinigt, frei von Fetten und Stäuben sind. Gute Reinigungsergebnisse können mit technicoll 9902 erzielt werden.
Bitte sehen Sie sich die drei Kleber genauer an und entscheiden Sie bitte welchen Sie einsetzen wollen. Wir können nur eine Unterstützung bei der Auswahl tätigen, aber rechtlich keine verbindliche Zusage tätigen.
Beachten Sie, die Angaben zu Festigkeiten einer Klebung, werden immer labormäßig an Hand von Normprüfkörpern unter Normbedingungen ermittelt. Sie dienen nur zum Vergleich unterschiedlicher Klebstoffe bei gleichen Werkstoffen. Sie dienen nur zur Orientierung. Im Praxiseinsatz können diese auch abweichen, je nach Konstruktion und Beanspruchung.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen
vielen Dank für die Antworten, das hat mir definitiv weitergeholfen.
Alle drei Kleber auf einmal zu bestellen ist mir für den Anfang zu teuer und ich habe auch keine Messvorrichtung, um die Haltekraft zu ermitteln. Ich werde mir einfach einen der Klebstoffe bestellen, und dann mal die körpereigene Kraftmessdose verwenden, um die Haltekraft zu ermitteln :)
René
