ich habe einen spezial angefertigten Kunststoff Wassertank (Das Material weiss ich nicht, und kann es auch nicht mehr in Erfahrung bringen). Er wurde aus Platten zusammengeschweist. Leider ist er nun an einer Schweißnaht undicht geworden.
Ich habe nun mit einem Aquariumsilikon (Perennator AQ 201) innen komplett ausgefugt. Doch das Silikon haftet nicht, und lässt sich einfach abziehen.
Hier im Forum habe ich von dem Kupferdraht Test gelesen. Den habe ich nun gemacht. Nach langem probieren habe ich eine grünliche Flamme herbekommen. Also könnte es sich um PVC handeln.
Ich habe nun bei Ihnen OTTOCOLL M 500 gefunden. Mit dem würde ich den Tank innen ausfugen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob M500 trinkwassergeignet ist.
Alternativ habe ich S27 gefunden, nur da gibt es keinen eindeutigen Hinweis, dass es für PVC geeignet ist.
Kann ich M500 für den Trinkwassertank verweden?
wenn Ihr Tank aus PVC wäre, würde das von Ihnen verwendete Silikon kleben. Sie schreiben Sie können es wieder abziehen und dies deutet darauf hin, es wurde hier der Kunststoff PE verarbeitet, ist ideal zum schweißen, jedoch nicht zum kleben.
Sollte es also PE sein, haben Sie leider keine Möglichlichkeiten abzudichten, auch nicht mut unserem Aquariumsilikon.
Bei PVC wäre auch Ottoseal S 72, einem speziellen Produkt für Kunststoffe (z.B. Wintergartenbau mit PVC-Profile).
Grundsätzlich sehen wir keine gute Möglichkeit diesen Tank, vermutlich aus PE, abzudichten.
herzlichen Dank für Ihre schnelle und ausführliche Antwort.
Ich habe mir zwischenzeitlich ein Stück PVC besorgt, und klebeversuche gemacht. PVC auf PVC hat gehoben. Das PVC auf dem Tank hat nicht gehoben. Also liegen sie mit Ihrer PE Vermutung wohl richtig.
Als Plan B würde ich mir gerne einen Tank aus PVC platten wie ein Aquarium zusammenkleben, und dann die Kanten mit Silikon verfugen. Bei PVC sollte es dann keine Klebeprobleme geben
Welchen Klebstof und welche Dichtmasse würden Sie mir empfehlen, für den Bau des Trinkwassertanks?
Markus Bölzle
Wie lang werden die jeweiligen Klebefugen (Strecken) sein?
... Die längste kante ist 50cm lang. Die Klebekante wir 8mm breit sein.
Der Tank kommt in ein geländegängiges Fernreisefahrzeug. Sprich er wird in Wüstengegenden auch ordentlich durchgeschüttelt.
Markus Bölzle
diese info ist auch interessant, aber wie lang sind die Klebefläche -strecken?
tut mir leid, ich weiß jetzt nicht genau was Sie meinen.
Der Tank ist 48cm x 40cm x 12cm und die Platten, auf die die 6mm Seitenwände (48 x 40cm) geklebt werdenwerden, sind 8mm dick.
Markus Bölzle
hier könnte technicoll 8002 eine gute Lösung sein. Die enthaltenen Lösungsmittel lösen PVC an und schweißen diese Kunststoffe. Beigefügte Zusatzstoffe in tc 8002, wie PVC-Mehl u.a. verbessern die Klebeeigenschaft und sollten feine Spalten mit verschließen., Zusätzlich wäre es gut die Innenseiten (Wasserseite) die Klebeflächen mittels einer Kehlnaht aus Silikon zu verstärken und abzudichten. Hier wäre Ottoseal S 27 ein Vorschlag.
Mangels Nachfrage wurde für technicoll 8002 nie eine Prüfung hinsichtlich Lebensmittelverträglichkeit durchgeführt. Jedoch die Lösungsdmittel verflüchtigen sich nach der Verklebung vollständig. Ob die verbleibenden Festkörper (PVC-Mehl) schädliche Substanzen an das Trinkwasser abgeben, ist nicht bekannt. Dei Kehlnaht aus Silikon sollte aber die Klebefuge vor Wasser abschotten. Wenn Sie diesen Tank zusätzlich mittels Umreifung aus Metall o.ä. verstärken, können wäre sicher von Vorteil, da Sie eine stärkte mechanische Belastung erwarten.
