Ottozeus Beratungsforum
"Diverse Fragen zum kleben eines Dachhimmel"
14 Artikel     Sortieren:  Neueste Älteste
pro Seite
  Post
Kunde
Hallo!
Ich habe einige Fragen an Sie / Euch:
1.Welche Variante wäre empfehlenswerter?
Den Himmelstoff bis zu den Kanten des Himmels anzukleben oder darüber hinaus (sprich 2-3 cm über den Rand auf die Rückseite)
2. Würde es genügen den Kleber nur auf den Himmel zu kleben und danach den Bezug aufzudrücken oder ist es zwingend notwendig den Himmel + den Stoff mit Helmipur 2144 zu bestreichen?
3. Welche Auftragungsmethode würden Sie vorschlagen: mit Pinsel oder einer kleinen Rolle die man über ein gitter abtropfen lassen kann? Denn ich befürchte das bei verwendung mit Pinsel (wie in ihren videos) der Kleber durch den Stoff (mit 3,0 mm kaschierung) durchschlagen könnte?
Edit: 4. anstatt Helmipur, ist es auch möglich Icema R 101 zum verkleben des Himmels zu verwenden oder hat dieses nicht die nötige wärmefestigkeit??
5.(siehe auch 2.) Das Trägermaterial sowie der Stoff haben eine Fläche von H 1,50m x B 1,20m. Wenn beidseitig bestrichen werden muss, würde sich die Fläche somit verdoppeln. Würde da eine Dose helmipur mit 600gr noch reichen (bei warmer Witterung) ?
Danke.
Posted : 06.06.2012
Kunde
niemand? :(
Posted : 07.06.2012
Kunde
zu 1.)
Wenn Sie genügen Überstand haben, spricht nichts dagegen den Stoff über den Rand zu ziehen und an der Rückseite festzukleben um einen sauberen Rand zu erhalten (Umbugen)
zu 2.)
wenn Sie im Einseitverfahren arbeiten, erzielen Sie keine Anfangsfestigkeit und müssen den Werkstücke bis zum Erreichen einer Anfangsfestigkeit unter Fixierdruck halten. Dies geht nur wenn mind. eine Seite Diffusionsoffen ist!
zu 3.)
Wie der Klebstoffauftrag erfolgt, hängt sehr vom Geschick des Anwenders ab. Die Gefahr des Klebstoffdurschlages ist je nach Auftragsart gegeben. In der Industrie erfolgt die Applikation mittel Spritzauftrag (gleichmäßiger, dünner Klebstoffauftrag)
Evtl. können Sie immer kleinere Flächen einseitig beschichten (auf den Schaum auftragen und dann den Stoff leicht ins nasse Kleberbett drücken und wieder abziehen, damit nur eine dünne Schicht Kleber am Stoff ist). Kontaktklebstoffe müssen immer ablüften und dann trocken (innerhalb der offenen Zeit) zusammengedrückt/angedrückt werden."
zu 4.)
Für Ihre Anwendung würden wir mit dem Kontaktklebstoff arbeiten!
Icema R 101 ist pastös, fugenfüllend und wird mit einem Zahnspachtel aufgetragen.
zu 5.)
Eine Angabe zum Verbrauch ist sehr schwierig.
Der Verbrauch ist Abhängig vom Geschick und der Erfahrung des Verarbeiters, vom dem verwendeteten Auftragsgerät, von der Oberflächenstruktur, Saugfähigkeit der Substrate,Temperatur der Werkstoffoberflächen, des Klebstoffes und der Umgebungstemperatur. Ein Durschnittswert der Hersteller ist ca. 200 g/m2 (bei beidseitigem Auftrag)
Posted : 08.06.2012
Kunde
Danke für Ihre ausführlichen Antworten!
Ich glaube ich habe ein Verständnisproblem:
Wenn ich Sie also richtig verstehe, soll ich den Kleber auf den Schaum / Kaschierung des HimmelStoffes auftragen, anschließend auf den Himmel (Trägermaterial aus Glasfasermaterial o.ä.) andrücken und dann wieder abziehen? Wie lange muss dieser dann ablüften um diesen dann endgültig erneut anzukleben / festzudrücken?
Posted : 08.06.2012
Kunde
sie können beide Klebeflächen einstreichen, walzen, srühen den Klebefilm ablüften lassen (Ablüftzeit ist u.a. Abhängig von den Werkstoffen der Temperatur). Die entstehenden trockenen Klebstoffschichten (Fingertest) können innerhalb der angegebenen Kontaktklebezeit unter Druck in Kontakt gebracht werden. Es wird eine sofortige Anfangsfestigkeit erzielt.
Wenn Sie wie oben beschreiben arbeiten, müssen Sie nachdem Transferverfahren ("andrücken, wieder abziehen") ebenfalls warten bis die Klebefilme fingertrocken sind. Dann kann mit kurzen Druck die Kontaktverklebung erfolgen. Wichtig ist das beide Klebepartner mit Klebstoff benetzt wurden.
Posted : 08.06.2012
Kunde
Danke!
Wie lange wäre in etwa die Ablüftzeit? Gibt es da eine Fautsformel? zb bei 20° Außentemperatur (/ Werkstoffe).
Posted : 08.06.2012
Kunde
die Angaben zur Ablüftezeit können Sie aus der Produktinformation des Herstellers entnehmen.
Dieses finden Sie beim Produkt unter dem Reiter Downloads.
Posted : 08.06.2012
Kunde
super Danke.
Ich werde eine Dose bestellen und hoffe das eine Dose Helmipur reicht wenn ich das so ausführe wie von ihnen beschrieben damit es nicht durch den Stoff durchschlägt. (einstreichen, ins klebebett andrücken, abziehen und nach ablüftzeit später wieder festdrücken)
Posted : 08.06.2012
Kunde
Hallo nochmal!
Ist ein Auftragen auch unter Sonneneinstarhlung -sprich im unter freiem Himmel- möglich oder sollte man eher überdacht arbeiten?
und 2.: wie lange müssen beide Werkstoffe (in meinem Fall der Himmelträger + Stoff mit kaschierung) angedrückt werden?
genügt ein kurzer Anpressdruck oder ist eine längere andrückzeit von nöten?
Posted : 11.06.2012
Kunde
die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +15° C und +25 °C liegen. Die Temperatur hat u.a. Einfluss auf die Ablüftezeit, Kontaltklebezeit und Viskosität.
Bei Kontaktklebstoffen ist ein kurzer, hoher Anpressdruck ausreichend.
Bitte beachten Sie unser Video
Posted : 11.06.2012
Kunde
mal ein kurzes Feedback von mir. Ich hatte mich gestern bei bestem Wetter dran gemacht den Himmel zu kleben - hat nicht gerade wenig Zeit beansprucht ;) .
Eine Dose 600gr hatte gerade so für einmaligen anstrich gereicht. (ca 1,7m² Fläche). Beidseitiges bestreichen hätte man bei bestem Willen nicht geschafft. Zumal man das bestreichen des Stoffes (mit 2,5mm kaschierung) vergessen konnte da der Kleber / Pinsel schon sehr klebrig & zäh war / wurde.
Ich habe die Methode genommen: einstreichen des Himmelträger und dann das andrücken des Stoffes ins klebebett mit anschließenden abziehen desgleichen.
Nach kurzer Wartezeit (2-3min Ablüftzeit haben völlig gereicht bei einer Luft-Außentemp von gut 27° im Schatten) wurde der Stoff wieder angedrückt und ggf per Rolle nochmal geglättet.
Leider hat der Kleber nicht mehr gereicht um auch die Kanten noch umnzulegen. (der Restkleber in der Dose wurde zu schnell hart und somit unbrauchbar). Werde mich für die Restarbeiten nach einem anderen Kleber umsehen müssen (nur kleine Menge notwendig) und hoffe das es genau so gut hält wie der Helmipur. :)
Ich lasse den Himmel jetzt noch ein paar Tage bis zum Einbau ruhen und hoffe das sich damit dann das Problem der sog. "Hängematte" erledigt hat.
Danke an das Ottozeus-Team für den Support!
Posted : 18.06.2012
Kunde
vielen Dank für Ihr Feedback.
als kleine Mengen, um die Ränder zu verkleben, können Sie den technicoll 8044 plus - 12g Beutel Reparatur- und Testpack - unter folgendem Link bestellen:
technicoll 8044 Plus 12g-Beutel Reparatur- und Testpack (VE 3 Stück)
Posted : 18.06.2012
Kunde
Danke für den Hinweis! Für welche Fläche bzw Länge reichen denn diese 3 Beutel aus? Der Himmel hat eine Fläche von ca 1,50m x 1,20m. Sprich ich müsste Ränder von einer Länge von über 2,70m kleben (H 1,50+ H 1,50+ B 1,20).
Danke.
Edit: folgende Produktinfo habe ich gefunden: "technicoll 8044 erhöht die Wärme und Wasserfestigkeit und wird empfohlen, wenn
die Verklebung bei Temperaturen > +50 °C beansprucht
wird"
Man benötigt doch für Beklebungen am Himmel weit über 50°C. Sprich wie Helmipur, der sogar über 100° Wärmefestigkeit hat ?!
Posted : 18.06.2012
Kunde
leider können wir keine genauen Angaben zum Verbrauch machen, da dieses, wie bereits erwähnt, vom Geschick des Verarbeiters und den zu verklebenden Materialien abhängt.
Es tut uns leid, Ihnen keine geanuen Angaben machen zu können.
Posted : 18.06.2012
pro Seite
Keine News mehr verpassen & unseren Newsletter abonnieren!
COOKIE TRACKING FÜR DAS BESTE ERLEBNIS
Mit der Auswahl “Akzeptiere Tracking” erlauben Sie Ottozeus die Verwendung von Cookies, Pixeln, Tags und ähnlichen Technologien. Wir nutzen diese Technologien, um Ihre Geräte- und Browsereinstellungen zu erfahren, damit wir Ihre Aktivität nachvollziehen können. Dies tun wir, um Ihnen personalisierte Werbung bereitstellen zu können sowie zur Sicherstellung und Verbesserung der Funktionalität der Website. Ottozeus kann diese Daten an Dritte – etwa Social Media Werbepartner wie Google, Facebook und Instagram – zu Marketingzwecken weitergeben. Bitte besuchen Sie unsere Datenschutzerklärung (siehe Abschnitt zu Cookies) für weitere Informationen. Dort erfähren Sie auch wie wir Ihre Daten für erforderliche Zwecke (z.B. Sicherheit, Warenkorbfunktion, Anmeldung) verwenden.
Tracking-Einstellungen verwalten
Bitte wähle und akzeptiere Deine Tracking-Einstellungen:
Ottozeus und unsere Werbepartner (einschließlich Social Media Plattformen wie Google, Facebook und Instagram) nutzen Tracking, um Ihnen personalisierte Angebote anzubieten, die Ihnen das volle Ottozeus-Erlebnis bieten. Dies beinhaltet das Anzeigen von “Direktwerbung auf Werbeplattformen Dritter”, wie in der Datenschutzerklärung beschrieben. Wenn Sie dieses Tracking nicht akzeptieren, werden Sie dennoch zufällige Ottozeus Werbeanzeigen auf anderen Plattformen angezeigt bekommen.
Wir nutzen funktionales Tracking, um zu analysieren, wie unsere Webseite genutzt wird. Diese Daten helfen uns, Fehler zu entdecken und neue Designs zu entwickeln. Es erlaubt uns ebenso die Effektivität unserer Website zu testen. Zudem liefern diese Cookies Erkenntnisse für Werbeanalysen und Affiliate-Marketing.
Wir nutzen Cookies, um die Bedienung der Website zu ermöglichen und sicherzustellen, dass bestimmte Funktionen ordnungsgemäß funktionieren, wie die Möglichkeit, sich anzumelden oder ein Produkt in den Warenkorb zu legen. Dieses Tracking ist immer aktiviert, da Sie sonst die Website nicht sehen oder online einkaufen können.
Want to learn more about how we tracks you? Check out our privacy notice.
