Ottozeus Beratungsforum
"Bad-Accessoires aus Metall auf Fliesen kleben, bspw. Handtuchhalter"
2 Artikel     Sortieren:  Neueste Älteste
pro Seite
  Post
Kunde
Sehr geehrte Damen und Herren,
In modernen Bädern werden immer größere Fliesen mit schmaleren Fugen eingebaut, so dass für das Bohren zum einen weniger Fugen zur Verfügung stehen und zum anderen die Folgen eines Fliesenbruchs beim Bohren teurer werden. Daher wird Kleben eine zunehmend interessantere Alternative.
Welchen Klebstoff können Sie für die Verklebung von Bad-Accessoires aus Metall auf Fliesen empfehlen? Das bedeutet in der Regel Edelstahl oder Aluminium vertikal auf Feinsteinzeug oder Keramik zu kleben. Es wird eine hohe Anfangshaftung benötigt.
Der anspruchsvollste Fall dürften Handtuchhalter sein, die häufig nur wenige Quadratzentimeter Klebefläche haben und großen Hebelkräften ausgesetzt sind, bspw. 20qcm Klebefläche bei 45cm Länge bzw. Hebel.
Es gibt inzwischen einige Bad-Accessoires, die für das Verkleben konzipiert sind, viele davon mit einem passenden Zwei-Komponenten-Kleber und einem speziellen Wandanschluss. Inwiefern können Sie die Verklebung auch für Bad-Accessoires empfehlen, die nicht speziell dafür konzipiert sind, sondern eigentlich verschraubt werden sollen?
Wenn Sie ein Produkt empfehlen können: Lässt sich dieses rückstandsfrei von den Fliesen entfernen, auch nach einigen Jahren noch?
Vielen Dank und Gruß
A. Burstedde
Posted : 08.07.2021
Kunde
erlauben Sie einige Worte vorab:
Kleben ist eine Verbindungstechnik der Oberflächen im Gegensatz zu mechanischen Verbindungen wie mit Schrauben, Nieten, Nähnähte usw. Ein Klebstoff verbindet sich durch melokulare Anziehungskräfte mit der Oberfläche des jeweiligen Materials. Die von Ihnen genannten Materialen, Fliesen, Steinzeug, Keramik, Aluminium und Edelststahl zeigen jeweils voneinander abweichende, unterschschiedliche Klebeigenschaften. Um eine klebtechnische Verbindung auszuführen, müssen die Klebflächen und deren Geometrien auf die Verbindungstechnik Kleben ausgelegt sein. Konstruktionen, welche ursprünglich für mechanische Verbindungen ausgelegt sind, können selten erfolgreich klebtechnisch verbunden werden.
Im Handel werden speziell konstruierte Gegenstände zur Klebung für den Sanitärbereich angeboten, diese wurden für eine Klebung besonders konstruktiv gestaltet und ausgelegt.
Auch eine Klebfläche in der von Ihnen genannten geringen Größe, in Verbindung mit der langen Hebelwirkung ist eine Herausforderung. Wenn die Klebfläche zur Klebung konstruiert wurde, sollte das Gewicht eines gebrauchsfeuchten Handtuch keine Probleme darstellen. Eine zusätzliche mechanische Belastung durch menschliche Kräfte (wie Abstützen) könnten hier aber zum Versagen der Klebung führen. Aus diesem Grund werden als Handtuchhalter im Klebverfahren bevorzugt Aufhängeringe angeboten.
Wir wissen von Rückmeldungen aus dem Markt, das Klebungen von Sanitärausstattungen die klebtechnisch erfolgreich waren. Gute dauerhafte Klebungen wurden mit dem 1-K-Produkt technicoll 9700 in 10 g Tuben und mit dem 2-K-Produkt technicoll 9403 ausgeführt. Aber jeder Anwendungsfall muss separatat betrachtet werden. Eine Gewissheit zur Eignung, können nur vergleichbare Erfahrungen und praxisnahe Eignungsteste erbringen. Das Produkt technicoll 9700 benötigt eine Mindestauftragsdicke von 2 mm. Dieses Produkt härtet/vernetzt durch Feuchtigkeit aus der Luft aus, benötigt ca. 24 bis 48 Stunden. technicoll 9403 härtet schneller. Beide genannten Typen, benötigen bis zur Aushärtung eine Fixierung, z. B. mittels Kreppklebeband.
Wir denken, wenn die klebtechnischen Voraussetzungen bei Ihnen gegeben sind, könnten die oben genannten Klebstoffe eine Lösung bieten. Es kommt auf Versuche an.
Bitte beachten Sie die technischen Angaben, Verarbeitungshinweise und Anwendungsvideos zu den genannten Produkten. Bei technicoll 9700 bitte die Video-Variante Kartusche ansehen. Wichtig ist es auch, die Klebflächen sorgfältig zu reinigen und entfetten, z. B. mit [b]technicoll 9901[/b].
Ihr Ottozeus-Berater
Posted : 08.07.2021
pro Seite
Keine News mehr verpassen & unseren Newsletter abonnieren!
COOKIE TRACKING FÜR DAS BESTE ERLEBNIS
Mit der Auswahl “Akzeptiere Tracking” erlauben Sie Ottozeus die Verwendung von Cookies, Pixeln, Tags und ähnlichen Technologien. Wir nutzen diese Technologien, um Ihre Geräte- und Browsereinstellungen zu erfahren, damit wir Ihre Aktivität nachvollziehen können. Dies tun wir, um Ihnen personalisierte Werbung bereitstellen zu können sowie zur Sicherstellung und Verbesserung der Funktionalität der Website. Ottozeus kann diese Daten an Dritte – etwa Social Media Werbepartner wie Google, Facebook und Instagram – zu Marketingzwecken weitergeben. Bitte besuchen Sie unsere Datenschutzerklärung (siehe Abschnitt zu Cookies) für weitere Informationen. Dort erfähren Sie auch wie wir Ihre Daten für erforderliche Zwecke (z.B. Sicherheit, Warenkorbfunktion, Anmeldung) verwenden.
Tracking-Einstellungen verwalten
Bitte wähle und akzeptiere Deine Tracking-Einstellungen:
Ottozeus und unsere Werbepartner (einschließlich Social Media Plattformen wie Google, Facebook und Instagram) nutzen Tracking, um Ihnen personalisierte Angebote anzubieten, die Ihnen das volle Ottozeus-Erlebnis bieten. Dies beinhaltet das Anzeigen von “Direktwerbung auf Werbeplattformen Dritter”, wie in der Datenschutzerklärung beschrieben. Wenn Sie dieses Tracking nicht akzeptieren, werden Sie dennoch zufällige Ottozeus Werbeanzeigen auf anderen Plattformen angezeigt bekommen.
Wir nutzen funktionales Tracking, um zu analysieren, wie unsere Webseite genutzt wird. Diese Daten helfen uns, Fehler zu entdecken und neue Designs zu entwickeln. Es erlaubt uns ebenso die Effektivität unserer Website zu testen. Zudem liefern diese Cookies Erkenntnisse für Werbeanalysen und Affiliate-Marketing.
Wir nutzen Cookies, um die Bedienung der Website zu ermöglichen und sicherzustellen, dass bestimmte Funktionen ordnungsgemäß funktionieren, wie die Möglichkeit, sich anzumelden oder ein Produkt in den Warenkorb zu legen. Dieses Tracking ist immer aktiviert, da Sie sonst die Website nicht sehen oder online einkaufen können.
Want to learn more about how we tracks you? Check out our privacy notice.
