ich suche einen Klebstoff mit dem ich Aluminiumfelgen und Polyurethanreifen verkleben kann. Bisher habe ich dafür immer Sekundenkleber verwendet aber in manchen Situationen löst sich der Reifen wieder von der Felge. Gereinigt wird mit Isopropanol oder Aceton bei der Felge. Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen.
Gruß Jens
Hallo Jens,
um welche Art Fahrzeug handelt es sich hier?
Es handelt sich um Modellfahrzeuge im Maßstab 1:24.(Slotcar´s) Die Hinterräder sind die Antriebeinheit und müssen "Scherkräfte" und Rotationskräfte aushalten.
versuchen Sie es mal mit technicoll 9403. Dieses 2-K-Produkt können Sie auch getrennt auftragen, d.h. eine Komponente auf das Alu, die andere auf das PUR. Beim Fügen reagiert der Klebstoff und härtet. Eine sichere Aussage zur Eignung kann nur ein Test erbringen.
Ihr OZ-Berater
danke für den Tip und ich werde es demnächst mal testen und dann kann ich ja ein Fazit schreiben ob es geklappt hat.
MFG Jens
