Möchte an meinem Wohnmobil Alublech auf Alublech das nicht glatt ist verkleben, es sind zirka 2,5 bis 3 pm was für einen Kleber ist dafür geeignet??
mfg. Werner
für die Blech auf Blech Verklebung könnte Macroplast UK 8160, ein zweikomponenten Polyurethan-Klebstoff, in Frage kommen.
Dieser wird häufig auch zur Caravanreparatur verwendet.
Um zu verhindern, dass Blechflächen neben der Ausbesserungsstelle mit austretendem Klebstoff in Kontakt kommen, sollten Sie die angrnzenden Flächen gr0ßzügig mit Malerkreppband abkleben. Anschließend sollten diese, solange der Klebstoff noch nicht ausgehärtet ist, entfernt werden. Ausgehärteter Klebstoff kann nur noch mechanisch entfernt werden.
Zur angefragten Schickdicke können wir nur Vorschläge abgeben. Grundsätzlich soll soviel Klebstoff aufgetragen werden, dass beide Klebeflächen 100% mit Klebstoff benetzt wird, also keine Hohlstellen entstehen. Meist lassen sich überschüssige Mengen herausdrücken. Den Andruck, bzw. die Fixierung bis zur Aushärtung mit eine Holzplatte ausführen, damit keine Beulen oder Eindrücke entstehen.
Weiterer Hinweis: Wenn Sie ein original Caravanblech zur Reparatur verwenden, dann hat dieses auf der Rückseite einen klebefreundlichen Schutzlack. Diesen nur reinigen nicht entfernen.
Ein leichtes anschleifen des alten Bleches wäre gut, aber nicht bis aufs blanke Blech. Achten Sie darauf, dass auf dem alten Blech keine trennenden oder abweisenden Substanzen und Rückstände sind (z.B. Polituren, Autowachse usw.).
Ihr Ottozeus Team
