ich möchte Alubleche (2mm)auf eine Innenwand kleben. Der Untergrund ist eine Fliesenwand mit 2mm Flexkleber überspachtelt.
Auf der Vorderseite der Alubleche ist ein Fotodruck angebracht, die Rückseite ist blank.
Das Bild ist aus 6 Blechen zusammengesetzt, die einzelnen Bleche haben eine Größe von 115 x 71 cm.
Meine Vorstellung ist, dass ich die Bleche mit 2mm Abstand auf die Wand klebe.
Der Klebstoff sollte derart sein, dass die Bleche nach andrücken an der Wand haften.
hier sehen wir mit keinem Produkt aus unserem Sortiment eine Lösung, denn keines unsere Produkte würde Ihrem Anforderungsprofil gerecht werden. Klebtechnisch könnte vielleicht technicoll 9720 diese Teile kleben, aber Sie bekommen nicht die gewünschte Anfangshaftung. Wir würden anraten, bei den Alublechen auf der Rückseite Befestigungshaken zu kleben und dann die Bleche mit gedübelten Schrauben zu befestigen.
vielen Dank für Ihre erste Beratung zu meinem Anliegen.
Ich würde gerne eine Probeklebung mit dem von Ihnen empfohlenen Produkt (Technicoll 9720) durchführen und habe noch Fragen zu den von Ihnen geäußerten Bedenken bzgl. der Anfangshaftung:
1. Besteht lediglich die Gefahr für ein Abrutschen der Platten in der Vertikalen? Dem könnte ich durch eine entsprechende Unterlegung begegnen, da die Platten nahezu auf Bodenniveau abschließen.
2. Besteht auch eine Gefahr für ein anfängliches Ablösen von der Wand. Dem könnte ich zwar auch, aber entsprechend aufwendiger, durch eine Konstruktion (Anpressen von der gegenüberliegenden Wand aus) begegnen.
Weitere Fragen wären den Kleberauftrag betreffend:
Vollflächig oder genügen
3 oder 4 Raupen in der Vertikalen?
Quilt der Kleber während dem Abbinden auf oder bleibt er volumenneutral?
technicoll 9720 wird nicht flächig verarbeitet sondern nur in Raupen, bzw. schmale Streifen von weinigen cm. Die Anzahl der nötigen Raupen müssen fallweise ermittelt werden. Der Klebstoff quilt nicht auf, d.h. sein Volumen bleibt konstant. Da auch keine flüchtigen Substanzen enthalten sind, erfolgt auch kein Schwund. Je nach Gewicht der Platten kann es dazu kommen. dass die Platten nach unten abrutschen. Sie sollten die Platten bis zur Aushärtung fixieren (z.B. Klebebänder). Wichtig ist ein Eignungsversuch, bevor Sie das Projekt ausführen. tc 9720 kann mit üblichen, kräftigen Monokartuschen-Pistolen (wie für Silikon) verarbeitet werden.
