"Abdichtung Sammelrohr Solarkollektoren"
2 Artikel     Sortieren:  Neueste Älteste
Guten Tag ich bin dabei mir ein Solarkollektor für den Pool zu bauen. Dafür habe ich PE-Rohre dn50 mit 4,6 Millimeter Wandung und und Schlauchtüllen mit g 1/2".
Tüllen habe ich sonst nur aus PVC gefunden, in PVC habe ich aber keine Rohre mit dicker Wandung gefunden, die es mir ermöglichen die Tüllen zu befestigen.
Erste Versuchung ein Gewinde zu schneiden und die Tülle mit Teflonband abgedichtet ein zu schrauben, waren durchaus positiv. Auch habe ich versucht mit Hilfe eines Schmelzspiegels die Tüllen ein zu schweißen (ich weiß, unterschiedliches Material und so weiter, aber Versuch macht klug)
Allerdings ist die Verbindung naturgemäß nicht hundertprozentig dicht, (Radius der Sammelrohrs zu klein, Wandung zu dünn)
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Kleb/Dichtstoff der mir die Verbindung hundertprozentig abdichtet.
Auf der Suche bin ich über die in den Foren schon genannten Produkte Aqua dicht Sikaflex und die Heissklebesticks aus Ihrem Hause gestolpert.
Die Frage ist jetzt was bringt mich zu meinem Ziel?
Vielen Dank für ihre Hilfe!
Posted : 11.06.2021
Kleben von PE, PP mit PVC
grundsätzlich vorweg: Kleben ist eine Verbindungstechnik welche Oberflächen verbindet, anders als mechanische Verbindungen mit Schrauben, Nieten, Nähen usw.
Sie möchten zwei unterschiedliche Arten von Kunststoffen klebtechnisch verbinden (banal gesagt Äpfel mit Birnen, obwohl hier auch beides Obst ist).
Die Kunstsoffe PE und PP sind bedingt durch Ihre Oberflächenspannung schlecht bis nicht zu kleben, entsprechende Erfahrungen haben Sie schon gemacht. Ihnen ist sicher aufgefallen, dass diese Kunststoffe beständig gegen Chemikalien sind und werden deshalb als Behälter von chemischen Produkten verwendet, auch Kraftstofftanks bei Fahrzeugen u. v. m. Das Angebot an geeigneten Klebstoffen ist hier je nach Anwendungszweck sehr klein.
Die Kunststoffe PVC in den Varianten weich und hart sind chemisch völlig anders aufgebaut und verhalten sich klebtechnich anders als PE + PP. PVC enthält je nach Rezeptur und Anwendungszweck Weichmacher. Diese sind chemisch unterschiedlich aufgebaut und verhalten sich entsprechend eigenwillig. Grundsätzlich neigen diese Weichmacher dazu, aus dem PVC auszumigrieren. Solche Weichmacher können ungeeignete Klebstoffe schädigen oder zerstören. Bei PVC können nur Klebstoffe verwendet werden die PVC anlösen und im sog. Quellschweißveerfahren verbinden. Einige wenige Klebstoffe, denen eine zusätzliche Komponente (oft Härter oder Vernetzer genannt) begemischt werden kann, ermöglicht eine Klebung von PVC miteinander odr mit anderen Werkstoffen (Kunststoffe, Metalle, Hölzer usw.)
In Ihrem genannten Fall ist es schwierig eine brauchbare klebtechnische Lösung zu finden. Kleber die PE + PP kleben sind nicht geeignet auf PVC zu kleben und umgekehrt.
Leider können wir hier auf keine vergleichbare Anwendung zurückgreifen, wir haben keine direkte Vergleichserfahrung.
Da der Verfasseer dieser Antwort auf über 40 Jahre klebtechnische Erfahrung zurück greifen kann, möchten wir folgenden Vorschlag unterbreiten.
Die Klebfläche vom PVC mit einer Sperrschicht gegen die Auswanderungen der Weichmacher zu versehen. Dies wäre möglich mit dem speziellen Klebstoff Klebstoff technicoll 8044 Plus. Diesem wird ein Vernetzer beigefügt der als Sperre diehnt. Diese Mischung dünn auftragen und 24 Stunden trocknen lassen. Sie bekommen dann auf dem PVC eine Schicht aus Polyurethan (PUR). Danach die eigentliche Klebung mit technicoll 9410-1 ausführen. Dieser Kleber ist ein speziell entwickeltes Produkt für PE + PP Klebungen und bringt auch brauchbare Klebfestigkeiten zu PUR. Dieser Klebstoff enthält Microkügelchen, dies sind nötig zur chemischen Reaktion des 2-K Klebers, dadurch ist aber keine Pressung auf Null möglich, d. h. es wird ein geringen Klebespalt benötigt. In den Bereichen an denen der Kleber technicoll 9410-1 mit Luft in Kontakt kommt, z. B. am Rand der Klebfuge wird diese immer etwas weich bleiben und in der Oberfläche nicht glatt. Dies sollte bei Ihnen aber nicht stören.
Bitte reinigen Sie die Klebstächen unbedinf mit dem Kunststoffreiniger [b]technicoll 9902[/b].
Es ist wichtig, dass Sie unsere Beschreibungen zu diesen Produkten lesen- (Hinweis die sog. Sicherheitdatenblätter gelten nur für den unverarbeiteten Klebstoffe in der Handhabung, Lagerung und Transport, sollte Sie nicht irritieren). Die Produktinformationen und Videos sind wichtig für Sie.
Wir denken, wir können Ihnen mit den obigen Aussagen weiterhelfen. Eine Garantie zur Eignung können wir verständlicherweise nicht abgeben, wir hatten nie eine vergleichbare Anwendung um Erfahrung zu sammeln.
Es grüßt Ihr Ottozeus Berater
Der Senior
Posted : 11.06.2021
