bei meinem Wohnmobil ist zwischen separatem Fürerhaus und Wohnkabine eine LKW-Plane als flexibler Übergang eingebaut worden (Breite ca. 15 cm, merkliche Bewegungen zwischen Führerhaus und Wohnkabine). Die Plane altert nun und hat gerade an Ecken und Biegungen Undichtigkeiten. Gibt es einen Dichtstoff, den ich außen ohne weitere Reparaturflicken aufbringen kann und der zuverlässig trotz Bewegungen und Sonnenlicht dichtet?
Viele Grüße
Peter
Hallo, PVC-Planen lassen sich in der Regel gut mit technicoll 8002 im Quellschweißverfahren kleben. tc 8002 löst die Folie leicht an und verschweißt diese, zusätzlich enthaltende klebende Substanzen unterstützen die Verklebung. Risse sollte immer mit einem Reparaturstück aus PVC-weich repariert bzw. überklebt werden. Vielfach wird auch der besondere Kontaktklebstoff technicoll 8044 Plus (Kleber und Vernetzer) für diese Anwendung eingesetzt, insbesondere bei größeren Klebeflächen. tc 8002 ist nur für kleine Flächen geeignet. Den Vernetzer (Härter) benötigen Sie bei tc 8044 für die Weichmacherbeständigkeit bei der PVC-weich-Folie (Plane) und Wasserfestigekeit.
Hier zu den genannten Klebstoffen:
technicoll 8002
