Mein Gartenteich verliert nach Einbau Wasser. Ursache ist vermutlich ein Haarriss. Kann dieser von innen ohne Ausbau der Teichschale auf Dauer abgedichtet werden? Schadstelle sollte ästethisch aussehen. Welches Material eignet sich hierfür?
für solche Reparaturen können wir aus unserem Sortiment leider kein geeignetes Produkt vorschlagen.
Uns wurde aber schon berichtet, dass in ähnlichen Fällen der Teich komplett entleert, getrocknet, gesäubert und mit Silikon-Kautschuk (Sanitärsilikon) repariert wurde. Uns liegen jedoch keine vergleichbaren Erfahrungen vor.
Kann eine Abdichtung des Haarrisses mit Araldite 15 oder Technicoll 8266/67 statt mit Aqua-Silikon erfolgen? Teich ist geleert und trocken.
mfg
Siegfried Wanke
also, um für Ihre Anfrage ein verlässliche Aussage zu treffen ist es schwierig.
Bitte beachten Sie: Klebstoffe sind i.d.R. so konzipiert, dass diese zwei Werkstoffe miteinander verbinden, also eingebettet sind. Dichtstoffe liegen meist nur auf einem Werkstoff auf, bilden eine spezielle Haut und wurden rezepturmäßig so entwickelt. Vielfach können diese einseitig aufgetragen Klebstoffe auch dichten, wird aber selten so gemacht. Ob einer der von Ihnen vorausgewählten Produkte für Ihre Zwecke geeignet ist, kann niemand aus der Ferne bestätigen, denn nur Eignungsversuche geben hier Sicherheit.
Da Sie schreiben, es ist ein Haarriss, sollte die Konsistenz des Klebstoffes so dünn sein, dass dieser in den Haarriss eindringt. Dies werden die Typen A 2015 oder tc 8266/67 nicht machen. Da Ihre Reparatur wahrscheinlich nicht auf einer liegenden Fläche, sondern auch auf eine senkrechten Fläche ist, brauchen Sie ein standfestes oder thixotropes Produkt. Diese Eigenschaft wäre mit diesen genannten Typen gegeben. Wasser neigt dazu, zwischen Klebstoffe und Werkstoffe einzudringen und die Klebung zu zerstören. Sanitär-Silikonkautschuk oder Aquarium-Silikon zeichnen sich durch ihre besonders gute Festigkeit gegen das Eindringen von Wasser aus. Sie können natürlich mit tc 8266/67 oder Araldite 2015 den Riss überkleben und zusätzlich diese Stelle mit Silikon gegen Wasser schützen. Das Produkt Aqua-Dicht ist nicht für dauerhafte Wasserbelastung geeignet.
Grundsätzlich zeigen Erfahrungen, das Reparaturverklebungen selten von lägerzeitigem Erfolg gekrönt sind.
