Ich suche einen glasklaren ,schlagfesten Kleber, welcher zur Reparatur größerer Kugellauframpen von Flipperautomaten verwendet werden kann.
Als Füllstoff der bis zu 2 cm großen Löcher sollen Glasfaserschnipsel genutzt werden.
Eine Füllung mit Acrylharz etzwird wohl nicht in Frage kommen, da eine stabile Verbindung mit dem Material der Rampe damit nicht erreicht werden kann.
Problematisch ist wohl hier das vermeiden des Verklebens mit der Hinterfütterung des Lochs ,da der Kleber keine Verbindung mit dem Trennmaterial eingehen darf.
Da diese Rampen meistens besonders gebogen sind, muss vor dem Füllen von hinten ein formgebendes Material provisorisch angebracht werden,welches nach aushärten wieder restlos entfernt werden kann.
Was kann ich hier nehmen,welches Stütz-Material geht mit dem Kleber keine Verbindung ein?
Ins Auge gefasst habe ich hier Araldite® 2028-1 (PUR).
Feine Risse werden laut Erfahrung andere hervorragand mit Technicoll 118 verschweisst.
Vielen Dank
auch hier müssen wir darauf hinweisen, Kleben ist Erfahrungssache. Ob die ausgewählten Klebstoffe für Ihren angedachten Zweck geeignet sind, können nur Eignungsversuche bestimmen, d.h. Sie müssen es testen. Nicht zu kleben sind die Kunststoffe PE + PP. Von diesen lösen sich klebstoffe ab.
