ich benötige einen Rat bzgl. der Reparatur eines Surfbretts aus Polyethylen. Es handelt sich um dieses Brett hier: http://www.bicshop.de/product_info.php?info=p7_BIC-7-9---Natural-Surf-2-White-Line.html
Die Reparatur von PE scheint sehr schwierig zu sein. Letzlich habe ich diese beiden Spezialkleber hier gefunden: http://www.ottozeus.de/scotch-weld-dp-8010-acrylat.html und http://www.ottozeus.de/klebstoffe-nach-anwendung/kunststoffe-pe-pp/technicollr-9410.html
Beide fallen jedoch unter die Chemikalienverbotsverordnung und sind nicht an Privatkunden verkäuflich. Hierzu die Frage: Wenn ich ein Blatt mit einer Belehrung unterschreibe, könnte ich dann dennoch über ottozeus diese Kleber erwerben? Und was ist mit der Idee, ottozeus würde den Kleber an meinen lokalen Baumarkt schicken und ich würde hier belehrt werden?
Ich fand schließlich auch noch diesen Kleber hier, der frei verkäuflich ist: http://www.ottozeus.de/klebstoffe-nach-anwendung/kunststoffe-pe-pp/technicoll-p-9110.html Dieser Kleber scheint jedoch nur für flächige Anwendungen zu sein, oder? Ich würde ihn allerdings für das Zusammenkleben von Kanten und zum Füllen kleinerer Fugen benötigen.
Zu guter Letzt sehe ich noch die Möglichkeit von diesen speziellen Heißklebesticks: http://www.ottozeus.de/klebstoffe-nach-anwendung/kunststoffe-pe-pp/technicoll-9310-heissklebesticks.html Hier habe ich jedoch die Befürchtung, dass mir der 200 Grad heiße Kleber den PU-Schaumkern des Bretts wegschmelzen lässt.
Soweit meine Ausführungen. Ich würde mich sehr über fachliche Hilfe freuen!
Danke!
Erfahrungen haben gezeigt, dass bei dieser Anwendung mit den von uns angebotenene Produkten keine brauchbare Reparatur auszuführen ist.
Über eigene Recherche bin ich wohl jetzt fündig geworden. Da PE zu den Thermoplasten gehört, ist Hitze das Mittel der Wahl. Hier sind zwei interessante Seiten, die mich hoffentlich weiterbringen werden. Vielleicht kann dies der Eine oder Andere hier im Forum ebenfalls gebrauchen:
http://www.sport-schroeer.de/download/PE_Reparatur.pdf
http://www.canadierforum.de/t186f3-Reparatur-eines-PE-Canadiers.html
