wir haben folgendes Problem:
Wir haben auf der Rückseite unseres GfK Pools eine Undichtigkeit im Bereich der oberen Einlaufdüse. Wir vermuten, das dort der Kleber, mit dem die Einlaufdüsen verklebt wurden, aufgrund des Alters (Pool ist ca. 40 Jahre alt) mürbe geworden ist oder der Kleber leichte Risse bekommen hat. Wir haben bereits einen Klebe Versuche gestartet mithilfe eines Polyesterharzes und Glasfasermatten. Dieser Versuch ist leider gescheitert und der Kleber ist keine Verbindung mit der Rückwand des Pools eingegangen.
Wir haben die entsprechende Stelle vorher trocken gelegt und angeschliffen. Laut Hersteller war eine weiter Reinigung (mit einem entsprechendem Mittel) nicht notwendig.
Meine Frage ist jetzt, ob Sie ein Produkt empfehlen können, welches eine dauerhafte und haltbare Verbindung mit dem GfK meines Pools eingeht?
Vielen Danke im Voraus.
Larissa Schäfer
Hallo Frau Schäfer,
kleben ist eine Verbindungstechnik von zwei Werkstoffen miteinander. Da die verschiedenen Materialien/Werkstoffe unterschiedliche Klebeigenschaften aufzeigen ist es aus der Ferne schwierig, bei uns unbekannten Materialien, einen Vorschlag für einen Kleber abzugeben. Die Vielzahl an Klebstoffen in unserem Sortiment resultiert auch auf den unterschiedlichsten Klebeigenschaften der Materialien und den Anwendungen/Einsatzgebieten.
Klebungen als Reparatur ist immer schwierig, da hier die vorausgehenden notwendigen Klebversuche mit unterschiedlienen Klebern schwierig durchzuführen sind.
Bei Ihnen handelt es sich weniger um Klebung, also zwei Werkstoffe miteinander zu verbinden, sondern um eine Abdichtung. Da sie schon Versuche mittels Harz und Glasfasermatten erfolglos durch geführt haben, sehen wir hier auch keinen Klebstoff aus unserem Sortiment als geeignet an.
Uns wurde wiederholt berichtet, dass mittels Sanitärsilikon ähnliche Reparaturen erfolgreich ausgeführt wurden. Solche Produkte führen wir nicht.
Wir bedauern Ihnen keinen gezielten Klebstoffvorschlag unterbreiten zu können.
Viele Grüße
