ich habe Fragen zur korrekten Auswahl von Klebstoffen für die Reparatur eines Faltschiebedaches eines VW-Käfers Bj. 1962.
Die Dachhaut aus Vinyl hat einen ca. 15 mm langen Riss. Um ein Ausbreiten dieses Risses zu verhindern möchte ich diesen mit einem Stück Verdeckstoff auf der Rückseite hinterkleben. Dafür bräuchte ich einen Kontaktklebstoff der sehr hohe Scherkräfte aufnehmen kann, da diese Stelle bei geschlossenem Dach sehr stark unter Spannung steht. Ebenfalls sollte dieser sehr temperaturstabil sein.
Im Anschluss möchte ich den geklebten Riss von Außen mit einem Dichtstoff versiegeln, dass kein Wasser mehr eintreten kann. Kann man hierfür ein Silikon verwenden oder ist ein anderer Dichtstoff besser geeignet? Ebenfalls möchte ich, wenn möglich mit dem gleichen Material, von innen leicht poröse Stellen im Falzbereich des Verdeckes (vorne und hinten, dort wo die Spannleisten sitzen) versiegeln (durch flächiges Einstreichen), damit hier ebenfalls keine Feuchtigkeit mehr eintreten kann.
Ich habe in Ihrem Forum länger recherchiert, aber keine ähnliche Anwendung gefunden. Es wäre daher sehr nett, wenn Sie mich bei diesem Problem beraten könnten.
Vielen Dank!
leider wissen wir nicht welche Art Kunststoff damals verbaut wurde. Eine verlässliche Empfehlung können wir nicht abgeben. Als Kontaktklebstoff könnten Sie technicoll 8044 Plus versuchen, als Silikon Ottoseal S 72. Bei tc 8044 besteht die Gefahr einer Spannungsrissbildung durch die enthaltenden Lösungsmittel. Evtl. wäre ein zweiseitiges Klebeband eine Lösung? Zuversichtlich, dass Sie hier erfolgreich eine Reparatur ausführen können sind wir nicht.
Vielen Dank für die Beratung.
Ich hätte noch ergänzende Fragen hierzu: Was ist der Unterschied zwischen dem technicoll 8044 plus und dem tc U56 plus? Wäre dieser auch verwendbar, bzw. was sind Vor-/ Nachteile? Besteht hier auch die Gefahr von Spannungsrissbildung?
Auf ihrer Seite habe ich bei der Produktbeschreibung von TC 8044 plus gesehen, dass es ein Reparatur-Set/Testpack gibt. Wo kann ich dieses im Shop bestellen? Preis? Für meine Anwendung würde diese Menge sicher ausreichen.
Führen Sie in ihrem Sortiment auch Reparaturgewebe aus Vinyl/ Weich-PVC, welche ich zur Hinterklebung verwenden kann?
Vom Silikon Ottoseal 72 haben sie momentan nur transparent auf Lager. Können Sie mir sagen, wann die Farbe weiss wieder verfügbar ist?
U 56 und 8044 sind weitgehend identisch, U 56 wird durch 8044 ersetzt und läuft im Sortiment aus.
Material zum Hinterkleben führen wir nicht.
Zum Lieferstatus S 72 können wir vom Berater-Team nichts sagen, soweit uns bekannt ist, wird weiß extrem selten verlangt, transparent wird bevorzugt gekauft.
Ihr OZ-Berater
In der Produktbeschreibung von technicoll 8044 Plus, mit Vernetzer (Härter) schreiben Sie:
Auch als Reparaturset (oder Testpack) im Kombibeutel 12g (beide Komponenten inkl. Pinsel) erhältlich. Siehe unten bei Lieferform
Wo/ Wie kann ich dieses Reparaturset bestellen?
das Testpack führen wir nicht mehr im Sortiment. Für Eignungsversuche kann technicoll 8044 in der 290 g Dose eingesetzt werden.
