hi,
ich muss eine keramikspüle an eine granitarbeitsplatte kleben.
lt. meinen info's wird die spüle nur angeklebt.
die spüle ist aber sehr schwer ca. 15kg - kann das wirklich halten?
bzw. gibt es alternativen?
mfg, Martin
i.d.R. gibt der Hersteller solcher Spülen an, mit welchem Produkt und wie diese verklebt werden sollen.
Uns wurde aber auch von Handwerkern berichtet, dass ähnliche Verklebungen mit Ottoseal S 72erfolgreich ausgeführt werden konnten. Wichtig bei solchen Verklebungen, die Klebeschicht sollte ca. 2-3 mm dick sein und bis zur Belastung etwa 4-7 Tage mechanisch fixiert, gestützt werden. Diese Schichtdicke und Fixierung ist nötig, damit das Klebematerial ausreichend vernetzen (aushärten) kann. Es vernetzt durch Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft. Da uns weder die Geometrie, noch die Eignung der Klebflächen bekannt sind, können wir für diesen Vorschlag keine Gewähr übernehmen.
Ihr OZ-Team
hallo,
danke für die schnelle antwort.
bei der spüle handelt es sich um eine Lincoln 4040 von Astracast.
auf deren homepage findet sich leider keine anleitung für das verkleben mit naturstein - nur eine skizze mit der abmessung.
sieht so aus, als ist die klebefläche ein 2.5 cm breites quadrat mit 40x40cm.
die klebestelle muss wirklich 4-7 tage mit schraubzwingen befestigt werden - das soll bei raumtemperatur sein, oder?
ich werde auch nochmal beim hersteller nachfragen, ob es genauere installationshinweise gibt.
mfg, Martin
