"Hammerschlagblech kleben"
16 Artikel     Sortieren:  Neueste Älteste
ich habe ein kleinen Wohnwagen gebaut und wollte wie in Caravan-Branche üblich, Hammerschlagblech
auf holz und Styropor verkleben.
Was ist die beste und Günstigste Möglichkeit?
Fläche für die seiten 2qm
R.Steffen
Posted : 31.07.2019
Hallo, solche Klebungen werden mit dem speziellen, hierfür entwickelten Caravan-Kleber durchgeführt. Geben Sie im Suchfeld bei www.ottozeus.de nur caravan ein, sie kommen sofort zu diesem Klebstoff. Bitte beachten Sie unsere Angaben und die Videos dazu.
Für 2 qm sollten Ihnen 3 Kartuschen reichen.
MfG
Ihr
Ottozeus Berater.
Posted : 31.07.2019
Danke für die Antwort
aber es sind ja 3 Seiten mit 2qm(rechts link und oben das Dach) und 2x 1,5 qm(Vorne und Hinten)
Das wäre 9qm und mit den Caravankleber bräuchte ich ca 13 Kartuschen ,was leider das Budget sprengt .
Gibt es nicht ne andere alternative ?
R.Steffen
Posted : 31.07.2019
Guten Morgen,
dieser Klebstoff wurde speziell für solche Klebungen entwickelt und stellt eine sehr preiswerte Version dar.
Bitte beachten Sie, dieser Klebstoff hat folgende Besonderheiten:
Er ist thixtrop, d.h. er läuft an senkrechen Flächen nicht ab.
Er kann sparsam verwendet werden.
Er expandiert beim Aushärten, er schäumt auf und füllt damit feine Hohlräume und kleine Spalten, bzw. Unebenheiten. Somit kann eine glatte schöne Oberfläche der geklebten Bleche erzielt werden.
Das Aufschäumen sehen Sie gut auf auf dem kleinen Video. Auch bei dem großen Video, Repartur eines Caravan.
Je nach Wassermenge und Temperatur schäumt der Klebstoff mehr oder weniger stark auf.
Andere standfeste Klebstoffe sind kompakt und erhöhen damit die Verbrauchsmengen.
Beim Caravankleber können Sie je nach Geschick die Verbrauchsmengen variieren. Evtl. reichen Ihnen für 6 qm auch 6-8 Kartuschen. Hierzu können wir aus der Ferne jedoch keine verbindliche Aussage treffen. Der Bedarf an diesem Klebstoff und die Kosten sollten doch der unbedeutenste Posten beim Bau Ihres Caravan sein. Dieser Klebstoff ist über 30 Jahre bewährt, fachmännisch ausgeführte Klebarbeiten halten i.d.R. über Jahrzehnte. Nicht geöffnete Kartuschen dürfen Sie evtl. innerhalb 2 Wochen zurückgeben, aber nicht einfach zurück schicken, sondern dies auf info@ottozeus.de ankündigen und ein OK abfragen.
Der Senior
Posted : 01.08.2019
Und wie wäre das mit zb KÖRAPUR 666/90 oder loctite uk 8160 ?
Den es sind wie gesagt sogar etwa über 9qm und das wären ca 11 Kartuschen (wenn sparsam )
und sprengt leider mit 187 € mein Budget.
Es ist ein kleiner Wohnwagen der aber nicht auf die Straße soll und dementsprechend keine dynamischen Kräften ausgesetzt ist,also steht den praktisch nur.
R.Steffen
Posted : 01.08.2019
klebtechnisch können Sie auch diese Produkte verwenden. Der Einsatz für Ihre Anwendung wäre untypisch, ist aber machbar.
Beim Einsatz bitte darauf achten, das vollständig in Kontakt kommen, das keine Hohlräume entstehen. Diese Klebstoffe härten kompakt aus, erweitern ihr Volumen nicht, füllen somit keine Hohlräume.
Auch sind beide Produkte in ihrer Dichte schwerer, d.h. 1 kg ist nur ca. 0,75 Liter, also soviel wie 2 Kartuschen Caravankleber.
In Hinsicht Ihres Budget, können Sie natürlich diese Produkte auch verwenden. Welches Sie nehmen wollen, können nur Sie entscheiden.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit und Freude am Wohnwagen.
Posted : 01.08.2019
noch einen Nachsatz. Wenn Sie Ihre Klebung ausgeführt haben, wären wir an einem kurzen Erfahrungsbeicht interessiert.
Posted : 01.08.2019
also schäumen KÖRAPUR 666/90 und loctite uk 8160 nicht auf?
Posted : 01.08.2019
Nein,
diese schäumen nicht auf, diese härten Kompakt aus, also zu einer festen Masse. Bei Vertiefungen und Spalten müssen Sie ausreichende Mengen Klebstoff einfüllen um eine gleichmäßige, plane Oberfläche zu erzielen. Diese Klebstoffe sind sehr hochviskos, lassen sich also zäher auftragen. Dafür ist die Verarbeitungszeit wesentlich länger, es kann langsamer gearbeitet werden.
Wir denken Sie haben jetzt alle Unterschiede vorliegen und können für Ihren Zweck entscheiden.
Posted : 01.08.2019
ich habe noch den technicoll® 8311 enteckt.
Laut Beschreibung schäumen der auch auf.
Würde der gehen?
R.Steffen
Posted : 09.08.2019
Hallo, dieser Klebstoff kann nur auf waagrechte Flächen eingesetzt werden, an senkrechten Flächen, z. B. Caravanwand läuft er ab und es verbleibt nicht genug Kleber auf der Fläche. Er schäumt etwas stärker auf als der Caravankleber.
Warum wollen Sie experimentieren wenn der Caravankleber seit fast 30 Jahren die bewährte ultimative Lösung darstellt?
Ihr Ottozeus Berater
Hr Karl
Posted : 09.08.2019
Hi,
also wenn die Kosten ein großes Problen darstellen, gäbe es noch die ganz alte Methode, aus der Zeit vor den aufschäumenden PUR-Klebsystemen. Bis vor ca. 30 Jahren wurden die Caravanwände mit Kontaktklebstoffen vgelebt, (spezielle Typen, welche das Styropor nicht angreifen, bzw. auflösen). Diese wurden auf die Styropor/Holzlattung und aufs Blech aufgetragen und dann im Kontaktverfahren angedrückt. Da diese Klebungen aber nur bis ca. 50°C wärmestabil sind, hat man zusätzlich, umlaufend das Blech mittels Tackerklammern geklammert, (auch genagalt oder geschraubt) und dann über diese Sicherung mittels Klammern, als Sichtschutz eine Zierleisten befestigt. Diese Klammern haben im Fall, dass die Klebung versagt hat, z. B. durch hohe Wärmeeinwirkung, die Bleche gehalten. Diese Lösung war sehr preiswert, hat sich aber nicht bewährt. Die Bleche haben bei der Fahrt oft geflattert. Als Kleber wurden damals erwendet, Icema K 241, technicoll 8153, Helmipur LM, Tivocoll, Ulitex, Pretex u.a.
Wenn Sie die Caravanwände liegend kleben können, dann wäre als sparsame Methode ein oszillierender Raupenauftrag mit technicoll 8311 möglich. Dann erfolgt zwar keine vollflächige Klebung, sollte bei optimaler Auftragsmenge reichen. Unbedingt auf einer kleinen Fläche eine sep. Versuchsklebung durchführen um die betige Menge Klebstoff zu ermitteln.
Dies wären preiswerte Vorschläge. Wir meinen aber trotzdem, eine Klebung mit dem Caravankleber ist die richtige Lösung.
Posted : 13.08.2019
erstmal danke für die mühe.
Die Altere Methode ist mir zu unsicher.
Ich habe aber noch in ein Forum was gelesen zitat „ Montageschaum aus dem Baumarkt: einkomponentiger PU-Schaum, der zum Abbinden mit der Luftfeuchtigkeit reagiert. Einfach frei aufschäumen und mit dem Zahnspachtel flächig verteilen. Dadurch kann das überflüssige Treibgas entweichen, und es entsteht exakt die gleiche pastöse Konsistenz (vergleichbar mit Pattex) wie sie der Caravankleber bereits hat, wenn er aus der Kartusche kommt. Ein kleiner Rest Treibgas bleibt ganz automatisch in der Masse, wodurch auch das Aufschäumverhalten exakt dem des Caravanklebers entspricht."
Könnte das auch funktionieren?
Und muss überhaut vielflächig verklebt werden ?
R.Steffen
Posted : 13.08.2019
Hallo Herr Steffen,
also diese Methode Bauschaum, würden wir nie vorschlagen. Es sind grundsätzlich zwei ausserordentlich unterschiedliche Systeme. Auch der Anwendungszweck ist völlig anders gelagert. Der Bauschaum soll Hohl- und Zwischenräume zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk usw. verfüllen, das dieser auch dort klebt ist eine Nebeneffekt. (Ich würde sagen, Unterschiede wie Wein und Bier, beides ist flüssig und enthält Alkohol.)
Also, wir wissen bis huete nicht ob Sie die Caravanwände senkrecht oder waagrecht verkleben wollen.
Wenn Sie die Elemente liegend, auf eine Tischfläche herstellen wollen, können Sie mit technicoll 8311 arbeiten. In Streifen aufgießen und verteilen und Wasser drauf sprühen und das Blech auflegen und mittels Holzplatten und Gewicht fixieren. Evtl. genügt es bei den kleinen Flächen den Klebstoff mit Abstand in Streifen aufzutragen. Welche Abstände ideal sind, können nur Sie selber ermitteln. Wenn Sie an senkrechten Flächen arbeiten müssen, können mit dem nicht verlaufenden und nicht tropfenden Caravankleber auch auch in Streifen mit Abstand kleben. Auch hier unbedingt testen, welche Abstände ohne Klebstoff möglich sind.
In wieweit Ihnen ein Streifenauftrag ausreicht, können wir nicht zusagen. Eins sollten Sie bedenken, wenn eine sparsame Klebung, oder ein falsches Klebsystem, nach einiger Zeit zu Fehlklebungen führt, werden Sie sich ärgern. Lieber heute einige Euro mehr ausgeben als später unzufrieden sein.
Mehr können wir Ihnen hinsichtlich sparsamer Verwendung nicht vorschlagen.
Der Senior
Ihr Berater bei Ottozeus
Posted : 13.08.2019
ich habe nach langen hin und her überlegen, doch mich überzeugen lassen und denn CARAVAN-KLEBER bei ihnen gekauft.
Nun habe ich noch ein paar fragen:
Welche Zahnungs größe sollte der Zahnstachtel haben, womit man den Kleber verteilt?
Ich habe einmal Hammerschlag Blech, wo schon in der Beschreibung stand,dass es eine Klebefreundliche beschichtung hat.
Jetzt habe ich noch ein Aluminium Flachblech,was ich kleben möchte,
da steht in der Beschreibung nur "12 µm Rückseitenschutzlack transparent".
Muss ich irgendeine Grundierung noch verwenden damit der Kleber hält?
Das Flachblech kommt von der Dachdecker Branche
Das Blech sohlte Vertikal verklebt werden ,dies hat sich jetzt geändert da ich die wände des Wohnwagens Horizontal gebaut habe und jetzt ach Horizontal verkleben möchte.
Danke in voraus
R.Steffen
Posted : 04.09.2019
zur Größer der Zahnung macht der Hersteller des Klebstoffes keine Angaben. Hier arbeiten die Reparaturbetriebe mit Zahnungen gemäß deren Erfahrungen. Die Zahnung sollte so gewählt werden, dass beide Klebflächen (Untergrund und Blech) ausreichend Kontakt zum Klebstoff haben.
Bezüglich der Rückseitenlackierung des branchenfremden Aulubleches kann keine Aussage getroffen werden. Hier liegen keine Kenntnisse vor. Hier können nur Klebversuche zur Eignung eine verlässliche Aussage treffen. Wenn die Fremdbleche bei dem vorgesehenen branchenüblichen Einsatz auch geklebt werden, sollte es auch beim Wohnwagen auch kleben. Sollte es eine abweisende Schutzbeschichtung sein, z. B. auf Basis PE, klebt diese nicht.
Sie schreiben, Sie kleben horizontal, also liegend, dann können Sie auch den flüssigen, preiswerteren Klebstoff technicoll 8311 verwenden. Dieser ist dem Caravankleber sehr ähnlich, jedoch nicht thixotrop eingestellt. Würde an der senkrechten Fläche ablaufen.
Posted : 04.09.2019
