habe Klick Weichvinylboden verlegt.Nach einem Sommer haben sich im Bereich der Glasterrassentür Fugen durch die Wärmeeinwirkung von bis 1,5mm gebildet.Nun möchte ich in diese Fugen Kleber einfüllen und dann sofort mit dem Zubeißen am Rand an der Wand wieder beiziehen.!!!!Ich möchte kein Fugensilicon für Vinyl verwenden !!!!
1.)Welchen Kleber muss ich dafür verwenden ? ( Habe beim im Internet nachgeschaut und etwas von PVC-P Kleber gelesen aber nichts graues dazu erfahren )
2.) Welche Verabeitungszeit besitzt der Kleber ?
Vielen Dank schon einmal für die Antwort !!!
Ihr Problem der Fugenbildung bei dieser Art Bodenbeläge taucht öfters auf. Vinyl, im Sprachgebrauch PVC, enthält meist Weichmacher. Hier kommen viele unterschiedliche Rohstoffe zum Einsatz, meist eine Kostenfrage. Klick-Elemente, ob aus PVC oder Holz sind schnell, einfach und preiswert zu verlegen. Haben aber den Nachteil, es besteht eine kraftschlüssige Verbindung miteinander und nicht zum Untergrund. Jedes Element kann ein Eigenleben entwickeln. Bei Vinyl (PVC) kommt hinzu, dass die enthaltenen Weichmacher durch Wärme (Heizung) und Sonneneinstrahlung beschleunigt, in die Umgebungsluft ausdiffundieren. Je nach Art der verwendeten Weichmacher schneller oder langsamer. Einige Wissenschaftler raten vom Einsatz solcher Vinyl-Beläge ab, denn die Weichmacher wandern in den Luftraum die man einatmet. Da solche Beläge recht dick sind, enthalten diese auch einiges an Weichmacher. Aber auch hier gibt es große Unterschiede in den Qualitäten. Viele Menschen lehnen solche Beläge deshallb ab.
In Ihrem Fall ist es durch Wärmeeinwirkung (Sonneneinstrahlung) zum Auswandern von Weichmacherbestandteilen gekommen. Die Elemente/Paneele schrumpfen. Diesen Prozeß werden Sie fortlaufend an verschiedenen Stellen beobachten. Wir würden die Qualität dieser uns unbekannten Vinyl-Klickelente skeptisch bewerten.
Wenn wir Ihre Anfrage richtig verstehen, wollen Sie die Klick-Elemente im besagten Bereich kraftschlüssig verbinden und den dannach entstehenden breiteren Spalt an der Wand mit einer Dichmasse verfüllen.
Das von Ihnen genannte Klebprodukt ist nicht von uns und wir können es somit nicht beurteilen.
Vorschlag:
Kleben Sie die betreffenden Klick-Elemente zusätzlich mit technicoll 8002, einem speziellen Klebstoff für weichgemachtes PVC. Dieser löst die Oberfläche des PVC an und verschweißt diese chemisch miteinander. Enthaltende Zuschlagstoffe verbessern die Einwirkzeit und füllen feinste Risse und Fugen zusätzlich. Das Produkt wird in 38 g Tuben mit Feindüse angeboten, Sie können diese Klebstoff gut in die Klickfuge einbringen. Bitte erst an eine wenig sichbaren Stelle versuchen und üben. (Hinweis: die in technicoll 8002 enthaltenen Lösemittel verflüchtigen sich rasch und die Paneelen sind homogen verbunden.)
Den nun entstandenen breiteren Spalt zwischen Mauerwerk und der letzter Elementreihe dann mit der Dichtmasse technicoll 9700 abdichten. Dieses Produkt wird in vier Farben (schwarz, grau, braun und weiß) angeboten. Weichmacher können je nach Art auch in andere Materialien einwandern und diese evtl. schädigen. Hier können nur Langzeitversuche sichere Aussagen zur Eignung erbringen. (Das Produkt technicoll 9700 enthält KEIN Silikon und KEIN Isocanat!) technicoll 9700 ist für den Einsatz im Lebensmittelbereich (z. B. Küchen) freigegeben. technicoll 9700 vernetzt (härtet) durch Luftfeuchtigkeit zu einer dauerelastischen Masse mit hoher Dehnfähigkeit aus.
Mit dem Reiniger technicoll 9902 (Kunststoffreiniger) können Sie die Klebflächen vorher gut reinigen.
Wir denken, Ihnen mit unserer Beurteilung der Sachlage und den klebtechnischen Vorschlägen, geholfen zu haben.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der geplanten Reparatur.
Ihr Ottozeus-Berater
Der Senior
